Kabelisolierung prüfen. Womit?
Gast #4644311
Hallo!
Um den seltenen Fall auszuschließen, dass Spannung führende, mehradrige
Kabel Fehlstellen aufweisen, die beim Kunden zu Kurzschlüssen führen
könnten, soll ein Gerät angeschafft werden, das die Isolation überprüft.
Was nimmt man dazu? Reicht solch ein einfaches Handgerät?
http://de.farnell.com/fluke/fluke-1507/tester-isolation-bis-10gohm/dp/1018361?ost=Fluke+1507&selectedCategoryId=&categoryId=700000005736&searchView=table&iscrfnonsku=false
Für welche maximale Prüfspannung entscheidet man sich (die meisten
Geräte, die ich fand, reichen bis 1000V) und warum?
Hmm, ich dachte bisher, dass man die Ummantelung von Kabeln
normalerweise per Sichtkontrolle prüft.
Für die elektrischen Werte gibt es Isolations Prüfgeräte, oft kombiniert
mit einer Funktion, welche die leitungswiderstände und die Funktion der
Sicherungsautomaten testet.
Was willst du prüfen?
Du wirst nicht darum herum kommen dich über die für die Herstellung
geltenden Normen zu informieren und diese dann zu lesen.
Dort steht dann auch, für welche Prüfung welches Verfahren zu benutzen
ist.
Bei so etwas verlässt man sich besser nicht auf Messempfehlungen aus
Foren, wo man die Qualifikation der Schreiber nicht kennt.
