Lichtschranke bis 10cm (reflexiv) oder Ultraschallsensor?
Gast #4645026
kann mir jemand ein Bauteil empfehlen, mit dem ich erfassen kann, ob ein
Objekt an einem Sensor vorbeikommt?
Der Sensor ist in einer Bodenplatte installiert und zu einem zufälligen
Zeitpunkt bewegt sich ein Objekt in max. 10cm Abstand vor dem Sensor.
Ich habe Ultraschallsensoren gesehen, bei denen man eine Messung
auslösen muss. Das kann ich aber nicht, da ich den genauen Zeitpunkt
nicht kenne.
Ich bräuchte also einen Sensor, der permanent aktiv ist und ein Signal
genau dann ausgibt, wenn ein Objekt davor ist bzw. sich davor bewegt.
Die Frequenz muss nicht sehr hoch sein. Nach jedem Objekt dauert es ein
paar Sekunden, bis das nächste kommt.
Nehme ich dafür besser einen Ultraschallsensor oder einen IR Sensor, wie
eine Reflexlichtschranke? Gibt es fertige Bauteile?
Danke
 Hans
Gast #4645066
> nicht kenne.
Dann musst du regelmäßig und oft genug auslösen, damit du dein Objekt
mitbekommst. Ultraschallmessung über so kleine Entfernungen wird aber
eher problematisch, da der Empfänger nicht genug Zeit hat, sich vom
Sendeimpuls zu erholen.
Sharp bietet einige optischen Entfernungssensoren mit einem PSD an, z.B.
den GP2Y0A41SK0F für einen Bereich von 4 bis 30 cm. Ob der mit deinen
Objekten zurecht kommt und ob der Mindestabstand von 4cm für deine
Anwendung passt, müsstest du prüfen.
Gast #4645088
Diese Ultraschallsensoren aus china, arduino, kosten unter einem euro
und sind ohne probleme anzusteuern und auszuwerten. muss man eigentlich
nur anschließen und democode aufspielen. habe ich hier schon getetstet
die sensoren
