Suche Refelxlichtatser mit 5V TTL/COMS Ausgang
Gast #4646337
ich suche einen Reflixlichtatser in industrieller Bauform für ein
Projekt.
Die Lichtschranke möchte ich mit einem Messystem von NI auswerten.
Dieses hat Digitale Eingänge die ein 5V TTL oder CMOS Pegel brauchen, da
liegt auch mein Problem.
Jegliche Lichtschranke von dern Verschiedensten Herstellern haben immer
Ausgänge die an die Versorgungsspannung gekoppelt sind, bedeutet diese
liegen irgenwo im bereich meist von +10V bis +30V.
Gibt es keine Refelxlichttaster oder Lichtschranken die schon von Haus
aus zb. einen Schmidttrigger, oder einen Optokoppler oder änhliches
eingebaut haben damit ich ein 5V signal bekomme?
Vor ab, mir ist klar das ich das auch mit Relais, Transitoren oder zb.
Optokopplern regeln kann, diese möchte ich aber nicht machen, da die
Messung der Lichtschranke auch Zeitkritisch ist und ich mir auch keine
Platine zusammenlöten möchte mit entsprechender Schaltung drauf.
Für Hilfreiche und Informative antworten schon mal ein Dank im vorraus.
Da ist Dein Problem. Die Industrie arbeitet bei Steuerungen
üblicherweise mit 24Volt und wegen langer Leitungen können die BAuteile
dann mit 10-30Volt klar kommen.
Entweder Du baust die Lichtschranke um (intern arbeiten die mit 5 oder
3,3 Volt) oder verwendest, wie schon vorgeschlagen, eine mit
OpenCollector Ausgang.
Kannst du mir bitte diese Fachbegriffe erläutern?
Ich kenne keinen davon. Danke!
> Refelxlichtatser
> Reflixlichtatser
> Refelxlichttaster
> Schmidttrigger
> Transitoren
> COMS Ausgang
Da gibt es noch einige Wörter, die ich auch nicht verstehe:
dern
änhliches
vorraus
Aber das kann auch an mir liegen.
Bin erst seit ca. 60 Jahren in Deutschland.
> 3,3 Volt)
Das ist die größte Arbeit (Aufbohren, schnitzen, ....)
Nimm eine mit 12V/24V Versorgung und mach am Ausgang einen
Spannungsteiler (auch bei OpenCollector) das sollte das Einfachste sein.
Um die 12V kommste sowieso nicht rundum und den einen Widerstand mehr
für den Spannunsgteiler haben wir hier schon längst an Geld
verdiskutiert.
rgds
