DC DC auf und abwärtswandler 5-60V output min. 12V
Gast #4646476
ich suche einen kompakten DC DC Wandler. Dieser sollte eine
Eingangspannung von 5-60VDC verkraften und sollte mir 12VDC Output
geben.
Natürlich sollte er auch den 5VDC Eingang auf 12VDC regeln.
Falls jemand einen guten Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. Muss auf
jedenfall Kompakt und Preiswert sein.
MfG,
Hüseyin
Etwas mehr Mühe bei deinen Infos:
Welcher Strom?
Was ist kompakt? Zahlen!
Nur das IC oder eion fertiges Modul
Preisvorstellung? Zahlen!
Stückzahl
> geben.
Das wird weder besonders kompakt, noch besonders billig.
Wandler, die sowohl aufwärts wie abwärts umsetzen können,
sind technisch aufwändiger und haben einen schlechten
Wirkungsgrad. Du solltest versuchen, Dein Konzept so zu
ändern, das Du entweder nur aufwärts oder nur abwärts
umsetzen kannst. Vielleicht wären sogar zwei Wandler für
Dein Problem sinnvoll.
> Wirkungsgrad.
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Buck-Converter-Step-Up-Step-Down-Supply-Module-3-35V-to-2-2-30V-CY-/191760373054?hash=item2ca5cf153e:g:mj0AAOSw5IJWb7GI
so viel Aufwendiger sind sie nicht, teilweise haben sie einen besseren
Wirkungsgrad weil sie keine Dioden verwenden können sondern alles mit
FET machen müssen.
