Hallo guten Tag, kann mir jemand erklären wie ein DCF77 Empfänger als Stromschleife geschaltet wird und wie es funktioniert.
Boardsuche versucht? aber bitte: Beitrag "DCF77 Modul mit 2-Draht-Leitung betreiben - Diskussion"
Peter G. schrieb: > kann mir jemand erklären wie ein DCF77 Empfänger als Stromschleife > geschaltet wird und wie es funktioniert. Ich weiß zwar nicht genau, was Du bei DCF77 mit "Stromschleife" meinst, aber vielleicht hilft das: http://avr.börke.de/DCF-Uhr.htm Allgemein zu "Stromschleife": a) Das Signal / die Daten werden nicht als Spannung sondern als Strom auf die Leitung geschickt. Vorteil: der Spannungsabfall auf der Leitung beeinflusst das Signal nicht. b) 3-Draht-Schaltung: der Geber (Signalquelle) hat 3 Abschlüsse: 2 für die Versorgung und 1 für das Signal c) 2-Draht-Schaltung: der Geber hat nur einen Versorgungs-Eingang und einen Signalausgang. Mit dem Signalstrom versorgt sich der Geber selber. Daher darf der Strom nicht 0 werden. Beispiel: 4...20mA-Schnittstelle: der Signal-0-Punkt ist auf 4mA "verschoben", d.h. Signal 0...100% entspricht dem Strom 4...20mA. Zusatzeffekt: der Empfänger des Signals kann Drahtbruch / Spannungsausfall der Gebers erkennen: der Strom ist deutlich kleiner als 4mA. Gruß Dietrich
Hallo schufti, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hatte gesucht aber nichts passendes gefunden. Viele Grüße und nochmals danke mashpeak
Hallo Dietrich, vielen Dank für die schnelle Antwort. Viele Grüße mashpeak
