Schaltung Spannung über Batterie oder Netzteil
OP #4648322
Guten Tag,
ich bin ein ziemlicher Anfänger was Elektronik angeht. Für ein kleines
Bastelprojekt möchte ich einen Atmega328 mit der benötigten Spannung von
5 Volt versorgen. Dies soll wahlweise über ein Stecknetzteil oder eine
9V Batterie geschehen. Hierfür moche ich einen 7805 Spannungsregler
verwenden.
Wie bekomme ich die zwei möglichen Spannungsquellen realisiert? Klar,
mit einem Schalter, der zwischen Netzteil und Batterie wählt ist das
einfach, aber ich möchte es so haben, dass sobald ich das Netzteil
verwende, die schaltung nur mit dem Netzteil läuft, andernfalls mit der
Batterie. Auch soll die Battarie während des Netzteilbetriebs in der
schaltung verbleiben.
Wie kann ich das umsetzen?
#4648352
Christian S. schrieb:
> So einfach? Reicht es, wenn ich da jeweils eine 1N4002 verwende, oder
> muss das was spezielles sein?
Die Dioden müssen den Strom können.
> Um wie viel muss die Spannung am Netzteil über der Batteriespannung
> liegen?
Optimal wäre >= Dioden-Flussspannung, damit der Strom aus der Batterie 0
wird. Bei 1N4002 wäre das um die 0,7V (abhängig vom Strom, siehe
Datenblatt). Bei einer Schottky-Diode ist es weniger.
#4648388
> Die Spannung stelle ich über einen Vorwiderstand vor der
> Diode ein?
??? Wo soll da ein Widerstand hin?
Wenn am Ausgang des Netzteils: ein Widerstand macht die Spannung
kleiner. Die Spannung des Netzteils muss aber größer als die der
Batterie sein. Die Obergrenze ist nur definiert durch
- Spannungsfestigkeit des 7805
- Verlustleistung des 7805
Wenn die Verlustleistung bzw. der Wirkungsgrad ein Problem sein sollte,
muss man anders vorgehen:
- statt 7805 (Linearregler) einen Schaltregler verwenden
- Batteriespannung verkleinern und ggf. statt 7805 einen Low-Drop-Regler
verwenden.
Gruß Dietrich
