Hallo, ich hab von einen Kollegen einen 7fach schaltbaren USB-Hub bekommen (siehe: https://www.amazon.de/dp/B00YMJW1KM/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0). Als ich den Arduino anschließen wollte, kam folgende Fehlermeldung von Win7: "Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)" Also so wie es aussieht untertützt dieser "billig" Hub diverse Geräte nicht. Externe Festplatte und USB funzt aber einwandfrei wenn man die am Hub ansteckt. Und der Arduino funzt auch wenn er direkt am USB vom PC hängt... Hat jemand vielleicht einen Tipp welcher schaltbare USB Hub funktionieren würde sodass man aufm Arduino was programmieren kann? Muss auch nicht unbedingt 7 Ports haben... mfg
Hallo, ich verwende mehrere, aktive D-Link DUB-H4 Hubs. http://www.dlink.com.au/home-solutions/4-port-powered-usb-hub Ok, nicht ganz deine Frage, aber auf meinen Linux und WinOS sehr ich damit immer die USB Clients.
Hast du es mal mit einem zusätzlichen externen Netzgerät probiert?
Dieter S. schrieb: > Hast du es mal mit einem zusätzlichen externen Netzgerät probiert? Ja, das Problem bleibt bestehen.
Dann ist der Hub nicht dafür geeignet. Ich verwende hier 2 unterschiedliche preiswerte Hubs, ohne zusätzliches Netzteil, das funktioniert problemlos. Leider hilft dir das nicht weiter, ausser einen anderen Hub zu suchen.
Das müsste eigentlich mit jedem Hub gehen, denn der Arduino stellt keine besonderen Anforderungen. Ich nutze immer einen ganz billiges 5 Euro Teil.
qay
