Funktionen nur verfügbar machen, wenn name defined ist
Gast #4650281
ich möchte gerne in der haupt-datei eine variable definieren.
#define master
#define slave
In einer anderen Datei habe ich funktionen, die entweder nur für ein
master oder nur für ein slave bestimmt sind. auch die init-funktion
unterscheidet sich.
Was muss ich machen, wenn ich in der datei mit den funktionen nur die
passenden funktionen freigeben möchte?
also im prinzip
#if defined(master)
void init(){
void send(unsigned char *cdata){
#else if defined(slave)
void init(){
void receive(){
#endif
Das größte Problem habe ich, die variable aus der haupt-c-datei in der
funktions-c-datei kenntlich zu machen.
Hallo Frank,
vielleicht fehlen Dir da noch die grundlegenden Dinge, wie man
C-Projekte anlegt?
Also da sind die H- und die C-Dateien für eine C-Projekt.
Frage Dich bitte, was man wo hinschreibt.
Und was hat ein Makefile damit zu tun ?
Matthias S. schrieb:
> Das ist der Fehler. Mache eine z.B. 'setup.h' und definiere da deine
> defines. Die Datei bindest du dann in alle deine *.c und *.h ein, die
> die defines brauchen.
Ah, doch so einfach :)
Da wäre ich so schnell wirklich nicht drauf gekommen.
Danke dir
Habe jetzt die setup.h gemacht und in der funktions-c-datei eingefügt.
den Befehl
#ifdef Master
wird auch erkannt, aber die elseif bedingung bekomme ich nicht hin
#elif SLAVE
-> errormeldung: #elif with no expression
#elsif
#elseif
#elseifdef
#elseifdefined
#elsifdef
#elsifdefined
kennt der alle nicht
#else
 #error "Master oder Slave nicht gewaehlt"
wird wieder erkannt
#define MASTER 0
#define SLAVE 1
#define BAUGRUPPE MASTER // oder halt SLAVE
// in der Baugruppe
#if (BAUGRUPPE == MASTER)
#elseif (BAUGRUPPE == SLAVE)
#else
  #warning Baugruppe nicht definiert
#endif
Oder:
#define Master
#ifdef Master
  //Master Zeugs
#elif defined Slave
  //Slave Zeugs
#endif
Das müsste mit jedem ANSI kompatibelem C Compiler gehen.
(Firma: matzetronics)
Georg schrieb:
> Den Befehl #elif kenne ich nicht - aber ich lasse mich von dir gern
> belehren. Wo ist das definiert?
Das kann z.B. der AVR-GCC:
#if (CONTROL_INPUT == CONTROL_FROM_CONSOLE)
  DDRD = _BV(REV_ROTATION_PIN) | _BV(EMERGENCY_SHUTDOWN_PIN ) | _BV(MAIN_RELAY_PIN );
// Set Shutdown
//  PORTD |= (_BV(EMERGENCY_SHUTDOWN_PIN));
#elif (CONTROL_INPUT == CONTROL_FROM_PORTS)
  // Enable pull-up on direction signal.
  PORTD |= _BV(DIRECTION_COMMAND_PIN) ;
#endif
