MPU-9250 Interrupt Pin mit 4 kHz vom Acc schalten?
Gast #4650853
Hallo Mikrocontroller-Freunde!
Ich habe einen MPU-9250 den ich mit einem Arduino Due per SPI verbunden
habe. Soweit funktioniert die Kommunikation.
Zunächst wurde der Interrupt Pin mit 8 kHz getriggert, also wohl vom
Gyro. Da ich nur den Acc benötige, habe ich den Gyro ausgeschaltet. Nun
wird der Int Pin mit 1 kHz getriggert. Leider habe ich keinen Ansatz,
wie ich diesen mit 4 kHz, also mit der vollen Acc Rate triggern lassen
kann.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
Liebe Grüße
Gast #4750357
der Acc läuft standardmässig mit 1kHz. Durch setzten von Bit 3 im
ACCEL_CONFIG2 Register (29) sollte er mit 4kHz laufen. Damit müsste dann
auch der Interrupt mit 4kHz generiert werden...
-mf
