Verdampfer an Batterie betreiben
Gast #4651174
ich habe einen alten Verdampfer zu Hause gefunden, mit dem man z.B
verschiedene Öle verdampfen lassen kann.
das Gerät benötigt 12V und hat eine Stromaufnahme von 12A.
Zu Hause habe ich einen "kleinen" Akku mit 7,2Ah wenn der Akku voll
aufgeladen ist, kann ich den Verdampfer ca. 36min betreiben (errechneter
Wert)
In der Bedienungsanleitung empfehlen sie aber min 40Ah.
Kann mir jemand sagen ob mein kleiner Akku dadurch kaputt geht? zu hoher
Laststrom etc?
Sicher nicht grundlos. Dann gibt es sicher ein Datenblatt zum "kleinen"
Akku bzgl. der zulässigen Lastströme.
Und mit Logik: Gehst du eher beim Fahradschieben oder beim LKW-Schieben
kaputt? Halten 100 Susannes beim LKW-Schieben vllt. doch länger? Wer
weiß...
Susanne schrieb:
> das Gerät hat eine Stromaufnahme von 12A.
Die meisten Akkus werden wohl diesen Strom verkraften können.
Näheres siehe Datenblatt des Akkus. Allerdings wird die Ent-
ladezeit nur etwa halb so lang wie errechnet sein und auch
die Lebensdauer des Akkus wird geringer sein. Solche Ver-
dampfer betreibt man besser mit einem Teelicht(Leistung~100W).
Schau in dem Datenblatt die Parameter unter "Duration of discharge vs
Discharge current" dort siehst du wie lange der Akku die 12A liefern
kann.
Solange du nicht tief entladest und nicht schnell ladest wird sich an
der Anzahl der Ladezyklen nichts wesentliches ändern.
stimmt :-)
mir geht es aber ums Prinzip. Das Datenblatt richtig lesen.
hält es der Akku aus? wenn ja wie lange? und macht es überhapt sinn.
ja, der Akku hält es aus. Theoretisch 36min praktisch sind es doch nur
20min und Sinn macht es keinen :-)
Hast Du denn das Datenblatt für Deinen Akku gefunden?
Dann veröffentliche hier den Link. Wir können dir dann
sagen, welches Diagramm für die Entladedauer wichtig ist.
Für die Verkürzung der Lebensdauer wirst Du beim Her-
steller keine zuverlässigen Angaben finden.
