OP NE5534 (sehr hoher DC-Offset)
Gast #4651756
Ich habe in einer Audio-Schaltung einen NE5534. Da läßt sich am Ausgang
ca. 450 mV DC messen!!! Wenn ich einen anderen einsetzte (z.b. OPA oder
LME), dann sind hier ca. 5 mV DC zu messen. Laut Datenblatt müssten es
beim NE auch ca. 5 mV sein. Woran liegt das? Ist der defekt?
#4651763
Der NE5534 hat einen sehr hohen Biasstrom von bis zu 2uA(2000nA). Andere
Opamps haben da eher 10nA bis 100nA.
Deshalb musst du mindestens zehnmal niedrigere Widerstandswerte
verwenden um den Offsetfehler durch den Biasstrom gering zu halten.
Der Biasstrom ist der Strom der in den Eingang des Opamps fließt.
#4651857
Ralf S. schrieb:
> Es ist ein Spannungsfolger. Der Plus-Eingang ist kurzgeschlossen.
> Von daher sehr merkwürdig.
Ein bisschen spät diese Information. Ärgerlich.
Dein Op-Amp schwingt wahrscheinlich:
> These operational amplifiers are compensated internally for
> a gain equal to or greater than three.
CC = 22 pF werden benötigt.
Und wenn du jetzt schreibst, dass du das schon gemacht hast, dann gibt's
von mir auch -1.
#4651858
Da drängt sich mir das Wort schwingen auf, denn krasse Spannungsfehler
kommen oft bei schwingenden Schaltungen vor. Zumindest wenn man mit
einem Multimeter und nicht mit einem Scope misst.
 Viele Opamps schwingen in der Schaltung eines Spannungsfolgers. Ob der
NE5534 dazu neigt, sollte man in einem guten Datenblatt nachschauen.
