Hallo zusammen, als Laie benötige ich die Hilfe einiger "Experten"...es geht um die Beschaltung einer Haustürklingel. Aktuell vereine ich 2 Doppelhaushälften zu einem Haus. Aus diesem Grund habe ich zur Zeit folgende Situation: jede Doppelhaushälfte hat eine Klingel, einen separaten Klingeltrafo und einen separaten Gong. In Zukunft möchte ich folgende Situation haben: Eine Klingel, die beide Gongs bedient. Deshalb meine Frage: Kann ich einfach die Leitungen, die an die beiden Klingelknöpf gehen, zusammenlegen und auf einen Klingelknopf legen. Bei Betätigung der Klingel werden dann die beiden Stromkreise Klingeltrafo - Klingelknopf - Gong in beiden Häusern geschlossen und beide Gongs sind zu hören. >>> Funktioniert das oder bekomme ich hier Probleme mit irgendwelchen Kurzschlüssen ? >>> Gibt es andere Ideen ? Danke für Eure Antworten.
Momentan:
HAUS 1 HAUS 2
|-------[NETZTEIL]--------| |-----------[NETZTEIL]-----------|
/ <- Klingeltaster | / <- Klingeltaster |
|---------[GONG]----------| |------------[GONG]--------------|
Soll:
HAUS 1 HAUS 2
|-----------------------|------------[NETZTEIL]----------------|
/ <- Klingeltaster / <- Klingeltaster |
|-----------------------|---[GONG]---------[GONG]--------------|
Das Netzteil kann demnach entweder aus Haus 1 oder 2 gewählt werden. Du
brauchst aber eben nur noch eins
Die IST-Situation ist folgende:
HAUS 1 HAUS 2
Die Frage ist, ob das hier möglich ist ?
HAUS 1 HAUS 2
|-------[NETZTEIL]------|------------[NETZTEIL]----------------|
|-------[GONG]----------|------------------[GONG]--------------|
IEC61131 schrieb: > -[GONG]---------[GONG]- Und du bist sicher, dass 2 seriell geschaltete Gongs noch funktionieren?
Sorry, verlesen!
Das was du vorhast sollte man zwar so machen können, wenn es wirklich
Trafos mit galvanischer Trennung sind, ist aber nicht die beste Lösung.
Sinnvoller wäre es, wenn der Klingeltaster zwei getrennte Kontakte hat,
die er schalten kann (was ich nicht vermute) oder wenn man die
Verdrahtung wie folgt ändert:
|-------------------------[NETZTEIL]-------|
|-----------------------|---[GONG]---------|
|---[GONG]---------|
Und gerade noch gesehen, dass in der Schaltung oben noch ein Fehler
ist...ich lass es lieber heute... :)
Danke für Der Andere schrieb: >> -[GONG]---------[GONG]- > > Und du bist sicher, dass 2 seriell geschaltete Gongs noch funktionieren? Fehler schon bemerkt ;)
Wenn die Klingelstromkreise komplett galvanisch getrennt sind, die gleiche Spannung und die gleiche Phasenlage haben könnte das durchaus funktionieren.
Peter T. schrieb: > Die Frage ist, ob das hier möglich ist ? > > HAUS 1 HAUS 2 > > | > |-------[NETZTEIL]------|------------[NETZTEIL]----------------| > | | | > | | | > | / <- Klingeltaster | > | | | > | | | > |-------[GONG]----------|------------------[GONG]--------------| so: nein!
Peter T. schrieb: > Eine Klingel, die beide Gongs bedient. Da würde ich zu einem der beiden Gongs ein passendes Relais schalten, welches den zweiten Gong über seinen Kontakt schaltet.
