Led Matrix BCM Dimmen
OP #4654687
Also ich steuere eine 32x32-RGB-LED Matrix (Adafruit) mittels dem
BeagleBone Black und dessen PRU's an. Hierbei nutze ich eine BCM, welche
ich jedoch noch zusätzlich dimmen möchte.
Leider stellt sich ein Flackern ein, welches ich nicht weg bekomme, auch
nicht im 400Hz betrieb (!?!).
Der Ablauf ist wie folgt:
1) n-Bit setzen
2) n-Zeit warten
3) Ausgang auf 0 setzen
4) n-Zeit warten
5) erhöhen der Bit-Wertigkeit (n+n)
Also pro Bit wird die LED n-Zeit eingeschaltet und auch wieder n-Zeit
ausgeschaltet. -Kann das so funktionieren oder sollte ich die
Ausschaltzeit fixieren ?
Der Quellcode dazu sieht folgendermaßen aus:
DELAY2:                          // illuminate loop
    SUB    regIll, regIll, 0x1
    QBNE   DELAY2, regIll, 0x0
    MOV    regIll, regCILLU
    SUB    regBit, regBit, 0x1
    QBNE   DELAY2, regBit, 0x0  // wait time = regIll * bit-valence
    MOV    regBit, regOff
    MOV    regMask, V_BLANK     // blank the display!
    MOV    r30, regMask
    MOV    regIll, regCWAIT
WAIT:                           // blank-loop
    QBNE   WAIT, regIll, 0x0
    QBNE   WAIT, regBit, 0x0    // wait time = regIll * bit-valence
    MOV    regBit, regOff
    JMP    POLL
OP #4655097
Kevin schrieb:
> Hast du dann nicht eine fixe 50% PWM? Oder verstehe ich was falsch?
Ja das ist meine Frage, ob ich mir die BCM mit der darüberliegenden PWM
"zerstöre".
Am Anfang jeder Loop (DELAY, WAIT) zähle ich einen counter herunter den
ich mit
berechne.
Die PRU's laufen auf 200MHz-> 5ns Periodendauer.
16 mal soll das ganze in einer Sekunde passieren und 2 hoch 'bit' zum
einberechnen der BCM.
Die Berechnung ist zwar etwas ungenau da ich die Zeit für den restlichen
Programmablauf nicht mit ein berechnet habe, aber ich glaube nicht dass
diese Ungenauigkeit solche Auswirkungen haben, denn das Problem tritt
vor allem bei kleinen Frequenzen deutlich auf.
Diese Zeit wird dann entsprechend dem gewünschten Duty-Cycle aufgeteilt
und dann in die Register 'regCILLU' und 'regCWAIT' geladen, diese werden
auch während des programmes nicht mehr verändert.
Diese 'ILLU' schleife wird dann entsprechend der Wertigkeit des Bits
wiederhohlt. Danach passiert das Gleiche in der 'WAIT'-Schleife, mit der
Ausnahme dass diese ja entsprechend dem Duty-Cycle öfter oder weniger
durchgelaufen wird, bzw. bei 50% duty-Cycle gleich oft wiederholt
werden.
