Suche NEC. V30 Hardware Referenz Manual
Gast #4655495
Ich bin auf der Suche nach dem HW Referenz Manual für den NEC V30.
Hab mir schon die Finger wund gegoogelt aber immer nur das Datenblatt
und das Software Manual gefunden. Generell gibt es nicht so viele
Treffer.
Bei NEC findet man gar nichts und die Doc number hilft auch nicht.
Was ich habe ist ein altes Word Dokument bei dem sämtliche Grafiken
fehlen. Das ist natürlich wenig hilfreich.
Vieleicht hat jemand hier das PDF oder kennt eine Quelle
 Thomas
Nein ist es nicht der v30 ist die Controller Version des v20 beide sind
vom Code her 186er.
Also eine Stufe über dem 8088. ich würde den v30 als ein 286er ohne
protected Mode einstufen. Allerdings mit 8 Bit Bus inerface. V40 wäre
die Variante mit 16 Bit Bus.
Leider ist es nicht so einfach Infos zu finden. Die HW Einheiten dma SIO
Interrupt Controller und Speichercontroller sind im Datenblatt nur
rudimentär beschrieben, dafür gab es eben dieses HW Manual.
Thomas
Hm, das hab ich anders in Erinnerung. Der V20 war die 8088-kompatible
Variante (also mit 8 Bit breitem externen Bus) und der V30 das
8086-Äquivalent (mit 16 Bit breitem Bus). Alles darüber (V40 ff.) waren
Mikrocontroller-Varianten; es gab wohl auch einen V25 (µPD70320) als
Mikrocontroller-Variante des V20, meint Wikipedia. Der ist mir
allerdings noch nie begegnet.
So war es auch. Korrekt ist auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/NEC_V20
https://en.wikipedia.org/wiki/NEC_V20
Mehr als den Inhalt vom User-Manual und dem Datasheet habe ich auch aus
der Papier-Version nicht in Erinnerung.
Hab noch ein Datenbuch "Microprozessors and Peripherals" von NEC.
Da ist der µPD70116 drin (V30), auf 32 Seiten.
Müßte doch noch irgendwoanders zu finden sein.
