Spule für Step Up Converter
Gast #4656153
ich möchte aus 3.3V (uC Versorgung) mit einem Step Up Schaltregler 12V,
150mA erzeugen. Mit den 12V sollen drei Halbbrückentreiber versorgt
werden.
Ich habe folgenden Converter ausgewählt:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP3012KTR-G1/?qs=sGAEpiMZZMtitjHzVIkrqQ05hQ8aRQKKRai3Vnuh%2fHH5%2fp3AuHTnQw%3d%3d
Im Datenblatt des Conververs wird diese Spule empfohlen:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Sumida/CDRH2D18-HPNP-100NC/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU%252bh%252bN6dP7ETY7aXNPTXOGEY%3d
10uH, 900mA DC Strom, 245mR.
Es es möglich auch folgende Spule zu verwenden?
http://www.mouser.de/ProductDetail/Kemet/L0805C100KPWST/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkUyI47vaDA87S3XqBmYBdeb4%3d
Diese benötigt weniger Platz und ist meiner Meinung nach per Hand
schöner zu löten. Ich kenne mich mit Schaltreglern und der Auslegung der
Beschaltung nicht besonders gut aus, habe bis jetzt einfach immer das
Datenblatt befolgt.
Andreas
Mach mal, aber schalte beim ersten einschalten eine Kamera ein. :-)
Die Spule die du ausgesucht hast ist keine Speicherdrossel.
Olaf
Vielen Dank für den Hinweis.
Also muss es immer eine Spule mit Kern sein?
Kannst du mir eine im 0805 Gehäuse (oder ähnlich) empfehlen oder haben
sie dann alle so ein Gehäuse, wie das vom Hersteller empfohlen?
Andreas
Mouser hat dazu falsche Angaben gemacht.
Maximaler Gleichstrom (DC):   620 mA
Im Datenblatt steht:
DC Widerstand: 700 mOhm
DC max Strom : 100 mA
Ansonsten hätte es gepasst. Ist aber zu schön um wahr zu sein.
mfg klaus
Eine Speicherdrossel im 0805 Format mit diesen Werten existiert (sehr
wahrscheinlich) nicht, dafür ist die Bauform zu klein. Die refenzierte
Sumida ist schon nicht schlecht.
rgds
6a66 schrieb:
>> mfg klaus
> Darüber bitte nochmal nachdenken :)
> rgds
Was willst Du damit sagen? Dieser Chip Inductor hat eine sehr hohe
Eigenresonanz, verträgt aber nur 100 mA Spitze. Er wird auch wohl einen
Ferritkern haben.
Man könnte ja auch eine Luftspule nehmen. Nur die werden dann wesentlich
grösser als mit Ferritkern. Der Begriff der klassischen Speicherdrossel
kommt aus dem Bereich der Sperrwandler. Dort hat man dann in der Regel
im magnetischen Kreis einen Luftspalt um die Induktivität zu verringern.
Durchflusswandler haben genau den selben Kern, nur ohne Luftspalt.
Also der Chip Inductor hat einen sehr grossen Luftspalt.
Bei dieser Anwendung ist die Empfehlung schon OK. Aber 900mA DC Strom
ist schon an der unteren Grenze. Der Kern könnte schon leicht in die
Sättigung kommen.
mfg klaus
Für 10µH kommst du ohne einen (Ferrit)kern nicht zu einer akzeptablen
Größe. Eine Luftspule mit 10µH bräuchte bei 20mm Länge und 10mm
Durchmesser immer noch ca. 50 Windungen. Oder bei 10mm Länge und 5mm
Durchmesser 70 Windungen. Drahtdurchmesser und DC-Widerstand darfst du
selber ausrechnen :)
Siehe http://qth.at/do5mhc/spulenrechner/spulenrechner.html
In 0805 gibt es fast sicher [1] keine geeignete Speicherdrossel. Schon
die genannte Drossel mit 3.2 x 3.2mm² ist eher von der kleinen Sorte.
Wenn du kein akutes Platzproblem hast, nimm lieber eine größere Bauform.
Die vom Hersteller genannten Maximalströme sind oft arg auf Kante (z.B.
für 60°K Temperaturerhöhung gegenüber der Umgebung)
[1] im mathematischen Sinn. Soll heißen "eine Alternative existiert mit
einer Wahrscheinlichkeit von 0.0%"
