Spezielles RTC_Modul
Gast #4656229
ich suche ein RTC-Modul bei dem ich am besten über eine Flanke an einem
Pin, eine Speicherung der Daten in einem nichtflüchtigen Speicher
triggern kann.
Und später diese gespeicherten Daten dann auslesen kann.
Ablauf:
RTC wird versorgt und tickt.
uP wird wach und setzt einen seiner Pins auf HIGH. RTC erkennt Flanke
und Speichert die aktuelle Uhrzeit in dem integrierten nichtflüchtigen
Speicher.
uP Versorgungsspannung fällt weg.
Wenn uP mit konstanter Spannung versorgt wird holt er sich via I2C oder
SPI die Daten vom RTC-Modul.
Gibt es sowas schon?
Gast #4656253
Der uP wird zeitlich begrenzt mit Energie versorgt.
Einen Pin zu toggeln geht nunmal schneller als erst einen Befehl zum
Modul zu senden und dann die Daten zu empfangen. Ausserdem ist der
Stromverbrauch auch geringer, wenn nur ein Pin gesetzt werden muss.
Gast #4656271
Sowie ich das sehe kann der DS3232 einen Interrupt triggern.
Aber ich suche ein RTC-Modul dem ich mit einer Flanke sagen kann:
Speicher den aktuellen Wert in deinem integrierten Speicher.
Wenn später der uP mit genügend Strom versorgt wird, dann kann der uP
die Daten holen.
Gast #4656290
Viele STM32 haben eine integrierte RTC sowie ein Batteriegepuffertes
RAM. Wenn du da also eine Batterie anschließt, kannst du beliebig die
aktuelle Uhrzeit aus den RTC-Registern in das Batterie-RAM kopieren ohne
den "energiehungrigen" Flash-Speicher beschreiben zu müssen.
#4656315
RTC-Modul schrieb:
> Natürlich geht das.
> Diese Module können SPI-Befehle interpretiern warum nicht auch eine
> Pegelzustand.
ja, aber gibt's halt nicht. Die Anforderung ist auch einfach unnütz.
> Ausserdem ist der
Hast du mal ausgerechnet oder gemessen, wie viel Energie du dabei sparst
bzw. vergeudest? Das dürfte wirklich minimal sein.
Aber warum erzählst du nicht mal worum es im großen Ganzen geht?
Gast #4656418
Brauchst du denn die RTC Funktion überhaupt? Sonst nimm doch ein FRAM
und schreib da ständig rein, das enthält dann immer den letzten Wert vor
Stromausfall.
