MPLABX: Header- und Source-Files werden auf einem anderen PC nicht erkannt
Gast #4656620
ich habe ein Projekt auf MPLAX erstellt und bereits ein Programm
geschrieben. Dieses beinhaltet mehrere C sowie h-Files. Ich habe bisher
keine Fehlermeldung erhalten.
Als ich jedoch das gleiche Projekt auf einem anderen PC geöffnet habe,
konnte MPLABX ein paar der Header- und Source-Files nicht richtig
erkennen. Zu sehen war ein seltsames Symbol. Daraufhin musste ich diese
vom Projekt entfernen (Remove from Project) und anschließend neu
hinzufügen (Add existing Item).
Weiß jemand, warum solche Fehler passieren können, wenn man das Projekt
an einem anderen PC öffnet?
Ein weiteres Problem das ich habe: <GenericTypeDefs.h> wird überhaupt
nicht gefunden (Cannot find include File).
Danke für eure Hilfe!
Gast #4656874
Danke für deine Antwort Volker,
>Wie meinst du das, dass du das gleiche Projejkt auf einem anderen PC geöffnet
>hast? Das selbe (am selben Ort) oder eine Kopie?<
Ich habe auf meinem Stand-PC begonnen zu arbeiten. Da ich dann auf
meinem Laptop weiter arbeiten wollte, habe ich das Projekt auf einen
USB-Stick kopiert un anschließend wiederum die Datei lokal auf meinem
Laptop zu kopieren.
>Waren auf den PCs die gleichen Versionen von IDE und Compilern installiert?
auf meinem Stand-PC ist die IDE v2.30 und auf meinem Laptop v3.35
installiert. Auf beiden ist allerdings der gleiche Compiler vorhanden!
Gast #4656883
Das wäre vielleicht mal die Gelegenheit, in diesem Punkt die Aufgabe von
IDEs näher anzuschauen.
Sie sind nicht einfach Texteditoren, soviel weißt Du schon.
Aber diese "Projektverwaltung" aus der Du komische Symbole entfernst :-)
hat auch kein irgendwie allgemeingültiges (oder sogar standardisiertes)
Verhalten. Vor allem nicht zwangsweise über Versionen hinweg.
Jedenfalls hat die Projektverwaltung nichts mit dem Compiler zu tun. Sie
erledigt lediglich die Aufteilung der Arbeit des Compilers. Der Compiler
weiß nichts über die Projektaufteilung (abgesehen von den Pfaden auf die
C-Standard-Includes).
In der Regel (ich kenne MPXLAB nicht) erzeugt die Projektverwaltung aus
seinen Informationen (die von Dir stammen) make-files. Aber sie könnte
auch ein make emulieren.
Lies Dir doch mal die Beschreibung dazu durch. Es könnte lehrreich sein,
mal die beiden Versionen zu vergleichen.
Jedenfalls nochmal kurz:
1. Projektverwaltung != Compiler
2. Verschiedene Versionen, egal um was es geht. => ACHTUNG! Alles kann
so weiterlaufen, muss aber nicht.
#4656903
"Package" ist meiner Meinung nach sehr viel besser geeignet als "Copy"
Probier mal beides aus und schau dir das Ergebnis an ;-)
Es gibt im gleichen Menü auch noch einen Eintrag "Locate Headers".
Das lohnt möglicherweise auch noch vor dem Packen.
Gast #4656918
> Laptop zu kopieren.
Ich arbeite fast immer auf mehreren Rechnern am gleichen Projekt, mache
das aber anders. Wenn ich zum ersten Mal auf den zweiten Rechner gehe,
lege ich dort ein neues Projekt mit dem gleichen Namen an. Dann kopiere
ich nur Source und Headerfiles dorthin und füge sie dem Projekt hinzu.
Die dabei entstehenden Projektfiles spiegeln die unterschiedlichen
Umgebungen auf den verschiedenen Rechnern wieder. Wenn ich dann noch
Sourcen und Header über eine Versionskontrolsystem synchronisiere, kann
ich beliebig auf zwei oder mehr Rechnern an einem Projekt arbeiten,
selbst mit leicht unterschiedlichen Versionen von der IDE oder dem
Compiler.
MfG Klaus
#4656919
Da du mit der IDE arbeitest, sind die Projektdateien relevant. Und deine
Projektdateien sind für eine viel ältere Version der IDE als du sie nun
verwenden willst.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Probleme zunehmen, wenn du zurück
auf deinen PC gehen willst.
Und was heißt genau:
> erkennen.
Ein "paar" deutet für mich eher darauf hin, dass diese einen anderen
Pfad haben als die, bei denen es funktioniert? Oder für einige Dateien
wurden absolute Pfade genutzt, die beim Laptop anders sind.
Desweiteren ist zwischen Workspace und Projekt zu unterscheiden. Was
heißt in dem Zusammenhang - alles kopiert.
Pfad-Korrekturen, falls diese notwendig waren, funktionieren tendenziell
eher für Dateien unterhalb der Projektdatei. Eher nicht für Dateien aus
dem Workspace oder außerhalb des Projektes.
MPLABX generiert sich die Makeumgebung selbst. Gerade, bei einem Wechsel
des Rechners und der Version muss diese neu gebildet werden. Ich gehe
aber mal davon aus, dass du ein komplettes Clean/Rebuild gemacht hast,
bevor du hier schreibst.
Findest du sie denn manuell? Dann die Inkludepfade prüfen.
Nebenbei: Welche Prozessorfamilie nutzt du?
