Auf der Spektrogramm im Anhang : Signal GSM und Spektralische Maske, die eine Grenze der unerwünschten Auswürfen zeigt. Frage 1: Vor allem: was bedeutet "Span" ? Im Bild Span=3.59 MHz. Ist das Diapazone (Spannbreite?) des auf dem Spektroanalyser angezeigten Frequenzbereiches?
Hel B. schrieb: > Vor allem: was bedeutet "Span" ? > Im Bild Span=3.59 MHz. Das ist der gesamte im Bild dargestellte Frequenzbereich. Da die Mittenfrequenz (CF=Center Frequency) bei 935,2MHz liegt, ist das der Bereich von 935,2 - 3,59/2 = 933,405 bis 935,2 + 3,59/2 = 936,995
Vielen-Vielen Dank. Und wennmöglich noch: was bedeuten die Parameter (wie kann man die am Diagramm sehen/bestimmen/ableiten?): RES BW 30.00 KHz Modulation Ref Power: -19.36 dBm / 30 KHz Worst Freq 935.346 MHz Offset Freq 146.484 kHz Power -36.67 dBm
> RES BW
Die Resolution Bandwidth. Das endgueltige NF filter. Wenn man Leistungen
ablesen will muss man die RBW beruecksichtigen. Die RBW bedeutet die
Leistung wird ueber diesen Bereich integriert. Wenn ich mich auf
dBc/RtHz beziehe, muss ich noch durch die RBW teilen.
Ich empfehl ein Manual eines Spektrum Analyzers zu lesen. Macht aber
ohne Elektrotechnik Studium wenig Sinn.
hier findest du eine sehr interessante Literatur zu Spektrumanalye http://www.heuermann.fh-aachen.de/files/download/diverse/Spektrumanalyse.pdf
