abgewinkelter Buchen-Steckverbinder gesucht
Gast #4657371
Hallo liebe Elektronikfreunde,
aus Unachtsamkeit habe ich an einer eher schwierig zugänglichen Stelle
eine Stiftleiste auf einer Platine. Direkt darüber liegt eine weitere
Platine. Die Stiftleiste (2,0 mm) beinhaltet meine wichtigen I2C-Signale
(Zugriff auf ein EEPROM). Eigentlich dachte ich mir, geknickte Kabel
wären kein so ein großes Problem, lieber wäre mir aber ein robuster
rechtwinkliger Steckverbinder, der als Buchse ausgeführt ist.
Beim Molex und Reichelt habe ich schon geschaut, aber nichts passendes
gefunden.
Kennt ihr zufälligerweiße so einen Artikel?
Viele Grüße
Hans
Persönliche Seite #4657379
Abgewinkelte Stiftleiste? Die lässt sich auch aus einer geraden
Stiftleiste mit einer Vielzahl an Werkzeugen nachträglich herstellen,
Schraubstock, Zange… Ansonsten gibt es auch andere Lieferanten mit
parametrischer Suchfunktion. Da findest zu deinem Raster und der
Pin-Zahl ganz sicher etwas von Würth, Molex, … Ist ja einreihig,
3-6-polig und 1A bei 100V reicht locker zu: >1.000 verschiedene Produkte
auf Lager (Mouser, Digikey, Farnell…)
Gast #4657408
D.h. Du willst den Stecker mit seitlichem Kabelabgang (die Pins auf der
Leiterplatte zeigen nach oben). Rastermass 2,0 mm?
--> JST KRD Serie
Gast #4659614
Wonach sucht man eigentlich am Besten, wenn man so einen ähnlichen Typ
wie die JST KRD Serie möchte?
Haben diese Steckverbinder mit seitlichem Kabelabgang irgendein
Schlagwort?
Grüße
Max
