elektronischer Schalter für Sicherheitsausschaltung
Gast #4657562
Ich bin auf der Suche nach einem IC (elektronischer Schalter) um für
einen Verbrennungsmotor den Sicherheitsschalter zu ersetzen, das heisst
den motor-cut Pin an der Zündung auf GND zu ziehen um die Zündung zu
unterbrechen.
Mir fehlt das Stichwort um zu suchen.
Direkt an den uC zu hängen und mit 'Z' und GND  trau ich mich nicht.
Spannung und Strom sind unbekannt.
Danke! Gruss
El
Gast #4657570
Da Elektronik relativ leicht ausfallen oder kaputt gehen kann, sollten
Sicherheitsschalter immer mechanisch sein.
Wenn du bei Elektronik bleiben willst, dann nimm ein Relais. Da kann man
dann nicht viel falsch machen.
Gast #4662388
Hallo Stefan
Danke für den Tipp. Leider geht mechanisch nicht weil das Signal über
eine Funkstrecke geht.
Ich werde es mit einem Solid-State Relais machen.
Gruss
El
