74164N maximaler Ausgangsstrom
Gast #4659801
ich möchte 3 Sieben-Segmente ansteuern gemultiplext.
Habe aber nur ein Schieberegister da und zwar den 74164N.
Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27378/TI/SN74164N.html
Problem: ich kann nicht gut Datenblätter lesen weil mich viele Sachen
verwirren.
Ich lese daraus das der 74164 nur 8 mA Ausgangsstrom hat.
"Low-level output current, IOL 8mA"
und bei
"High-level output current, IOH= -400uA"
Das mit dem High Level output current verwirrt mich iwie....
Die 8mA würden mir ja reichen.
Meine 7-Segmente haben eine gemeinsame Anode.
und ich weiss ich könnte ein 74HC595 nehmen, aber bestellen wollte ich
nun nicht, weil ich sonst nichts brauche...
Wolfsente
#4659828
Bei TTL ist Low-Level halt stärker als High-Level. Das ist völlig
normal, und wenn die vom Schieberegister geschalteten Kathoden nicht
mehr als 8 mA brauchen, ist das völlig OK.
(Du solltest dir lieber etwas moderneres wie CD74AC164 oder SN74LV164A
zulegen; da hast du ordentlichen Strom auf beiden Pegeln.)
#4659829
OK.
Der ist noch von vor dem Krieg, oder was?
> und bei
Das ist der Ausgangsstrom, den er bei L-Pegel respektive H-Pegel am
Ausgang liefern kann. Und zwar dem Vorzeichen nach der Strom der in den
Pin hinein fließt.
Im Multiplex? Eher nicht. Bei einem 3:1 Multiplex bleiben effektiv 2.7mA
pro Segment übrig. Wenn deine Anzeigen genauso alt sind wie der IC, dann
kannst du sie vielleicht um Mitternacht noch erkennen.
Andererseits gilt der Ausgangsstrom des IC unter der Maßgabe, daß er
dabei die Pegel einhält. Die 8mA bei L also z.B. bei höchstens 0.4V am
Ausgang. Wenn du da ausschließlich die Anzeigen anschließen willst,
kannst du auch mehr Strom ziehen. Zumindest so lange bis du die
Verlustleistungsgrenze des IC erreichst.
Gast #4659832
Harald W. schrieb:
> ...und was ist jetzt Deine Frage?
Ob da wirklich 8mA reinfließen können.
6a66 schrieb:
> Yep, richtig, aber dise Zeile bitte GENAU lesen.
Das es das maximum ist? oder meinst du noch etwas spezielleres?
6a66 schrieb:
>> und bei
> Yep auch richtig.
Was heisst denn dann wenn ich da ein High Signal dran mache die -400uA?
Das dort nur 400uA "rausfließen" können?
Helmut L. schrieb:
> Mehr kann Standard TTL eben nicht. Warum nimmst du so alte Teile?
> Seit Jahren gibt es die als 74HC164. Die koennen in beiden Richtungen
> gleichviel
hab keine anderen da und möchte nicht extra nur Schieberegister
bestellen.... habe diese Schieberegister irgendwo raus mal ausgebaut.
Gast #4659842
Ah ok alle Fragen beantwortet, ich war nur zu langsam :D
Danke an alle!
Ich probiere mal aus ob man es im Multiplex noch gut erkennen kann,
ansonsten werde ich mir dann bessere kaufen und die uralt Dinger dann
wohl wegschmeißen :(
#4659851
Ja; genau das bedeutet diese Zahl.
>>> und bei
Dass dort 400 µA rausfließen können.
Es können auch mehr rausfließen, aber dann wird der Spannungsabfall
größer (als unter VOH und VOL angegeben).
