Infineon XMC4500 / Beschaltung 'offener' ungenutzer Ports
Lutz G. schrieb:
> Hallo,
> eine Frage :
> Wie müssen ungenutzte I/O-Ports beschaltet werden, damit sie nicht ESD
> gefährdet sind ?
> Oder sind offene Ports intern gegen ESD geschützt ?
Was sagt das Datenblatt dazu?
Warum legst du sie nicht einfach auf einen definierten Pegel (Vcc/Und)?
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH)
Guest schrieb:
> Steht im Datenblatt:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC4500-DS-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d46254e133b40154e1b56cbe0123
O.K.
Die Ports sind intern geschützt wie auf Seite 39 Figure 11 zu sehen ist
und vertragen nach Table 67 auf der letzten Seite des Datenblattes :
- beim Human Body Model (HBM)     : max 2000V
- beim Charged Device Model(CDM)  : max  500V
Meine Frage hat folgenden Hintergrund :
Wir haben PCB's mit Prozessor zu einem Leiterplattenbestücker
zum Waschen gegeben.
Danach sind alle Prozessoren defekt -> bevor wir mit dem Funktionstest
des PCB beginnen, werden z.B. die Ports des µC auf Defaultzustand nach
Einschalten der Ub geprüft und dabei fallen die gewaschenen PCB's raus.
PCB's die nicht gewaschen wurden haben diesen Fehler nicht !!
Nach Tausch des µC ist der Fehler bei den gewaschenen PCB's behoben.
Was kann da passiert sein ?
Fragen die ich mir stelle:
Habt ihr schon mal den gleichen Controller frisch gelötet? Also gerade
nochmal in den Ofen schieben.
Spannungsrisse der Lötverbindung durch Temperaturschwankung?
Chemische Zerstörung durch das "waschen"?
So ein IC ist ja hydrophil. Kann der bei zu großer
Feuchtigkeitseinwirkung durch das zu kurz darauf folgende anlegen an
Spannung zerstört werden? Sprich, sollte man die ICs nochmal richtig
durch trocknen wie man es macht bevor sie in den Ofen kommen?
Wie viel g halt so ein IC aus? Wie viel entstehen bei einem
Ultraschallbad?
Was sagt das Unternehmen das sie gewaschen hat dazu?
Wurden die Platinen ESD gerecht behandelt/gelagert/transportiert?
Frank schrieb:
> ... und haben die ICs überhaupt schon mal funktioniert oder habt ihr
> evtl eine defekte bzw fake Charge?
Ja, die Baugruppen aus dem gleichen Los,
die nicht gewaschen wurden, funktionieren.
Das Waschen ist ein StandardWaschprozess, den die Firma
auch bei unzähligen anderen Leiterplatten ohne Ausfälle
durchführt.
Kein Ultraschall.
Ja, Feuchte ist ein Thema !
Ja, ESD ist ein Thema ! Verpackung und Versand wurden
ESD-gerecht durchgeführt.
Das mit dem Nachlöten testen wir :-)
Optisch sehen die Lötungen gut aus.
Vielen Dank :-)
Ein kleines Update dazu um die Sache abzuschließen :
Es sieht nach einem Feuchtethema aus.
Neuer Chip funktioniert und wenn man den Chip mit
Heissluft erwärmt funktioniert es danach auch wieder
aber nicht immer.
Die Lötungen sehen unter eimem Mikroskop gut aus
und die Temp beim erwärmen reicht nicht zum
erneuten Löten aus.
Vielen Dank für die Hinweise :-)
