CE Kennzeichnung bei Nachrüstung von Beleuchtung
OP #4662933
ich möchte in einen rein mechanischen Aufbau (Kasten mit Deckel) eine
Beleuchtung nachrüsten.
Da keine Standardbeleuchtung passt, habe ich eine Platine mit LEDs
gefertigt die mit Niederspannung betrieben wird.
Die Stromversorgung soll aus dem 230V Netz kommen. Jetzt ist die Frage,
wie ich das bewerkstellige ohne das eine CE Prüfung stattfinden muss.
Mit dem Thema CE kenne ich mich nicht sonderlich aus.
Favorisierte Variante:
Ich baue in den Kasten eine Schukosteckdose, wo ich dann ein
Stecknetzteil reinstecke. In die Front käme dann ein Schalter, mit dem
ich die 230V schalten kann.
Die 230V-Komponenten wären in einen Abgetrennten Fach, welches nach der
Installation fest zugeschraubt wäre.
Variante Zwei:
In den Kasten kommt nur Kleinspannung, indem ich das Stecknetzteil
außerhalb des Kasten in eine Steckdose stecke.
Wäre halt umständlicher, weil dann das Netzteil immer rein und raus
gesteckt werden müsste.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Gruß Karlsquell
#4663021
Karls Q. schrieb:
> Nein,wird nur Firmenintern genutzt. Manche unsere Kunden wünschen aber
> eine CE konforme Maschine
Wie passt denn diese Aussage? Wenn die Maschine nur Firmenintern genutzt
wird, was interessiert es dann den Kunden ob die konform ist?
Mach einfach ein CE drauf und gut ist. Gerade wenn die Maschine sowieso
nicht raus geht kann dir auch niemand die Nicht-Konformität nachweisen,
ja noch nicht mal eine Konformitätserklärung einfordern.
Gast #4663051
Nimm ein externes Steckernetzteil, setze in den Kasten eine Hohlbuchse
und schalte im Kasten die Kleinspannung.
Du kannst das Netzteil problemlos tauschen, Du kannst ziemlich
bedenkenlos CE draufkleben, Du hast die größte Gefahrenquelle - ein
abfackelndes Netzteil - aus dem Kasten raus.
