file:///C:/Users/W7_500_32Bit/Desktop/SerialMP3_Player/DFPlayerx/DFPlaye r%20Mini%20SKU%20DFR0299%20-%20Robot%20Wiki.htm Für was ist der USB Anschluss und wie wird er genutzt
Anzeige
USB am serialPlayer
http://www.banggood.com/de/DFPlayer-Mini-MP3-Player-Module-For-Arduino-p-969191.html Jetzt ist es richtig Hallo, wo siehst Du da einen USB-Anschluß? Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > wo siehst Du da einen USB-Anschluß? Pin 14+15 ist USB D+ und D- Bei manchen Ausführungen kann da ein USB-Speicher angeschlossen werden vom dem dann die mp3s abgespielt werden. Hallo, ja, macht Sinn, habe ich nicht gesehen. Das IC wird wohl ein übliches aus irgendeinem Player, Autoradio o.ä. sein, da wird es SD-Card und USB kennen. Müßte ich eigentlich mal schauen, ob der ATS2300 auf dem Pollin-Modul auch irgendwo eine serielle versteckt hat und die Firmware da was macht. Gruß aus Berlin Michael
Hat dies schon mal einer getestet?(USB)
Nehme mal an ich will ein USB Stick anschließen. Was sollte ich dann beachten?
Hätte nicht gedacht , dass ich mal hier den Gleichen Wissensstand habe wie die Mitglieder des Forums,oder haben alle Urlaub. ;--))
Hallo Könnte der USB Anschluss nicht auch eine Verbindung zum PC sein. Lesen und beschreiben der SD Karte Was könnte U-Disk sein? Wie wird der Usb Anschluss beschaltet,zum zerstörerischeren Test? Das wird hier keiner wissen, also selber mal ausprobieren. Häng den Rechner per USB drann. Wenn das nicht geht, dann mal ein USB Stick und versuch von dem was abzuspielen. Das wär ne Sache von 5min gewesen und nicht 4 Tage im Forum abgameln ohne Antwort.
Mw E. schrieb: > Das wird hier keiner wissen, also selber mal ausprobieren. Das wäre traurig! Wieso darfst du für alle sprechen. Es ist eben wichtig alles vorher abzuklären. Ehe ich los bastle, denn dann wäre es das,hole ich mir möglich viele Informationen Wenn du es nicht kennst, dann spreche es aber Anderen nicht ab. Scheinbar kannst du Datenblätter genau so schlecht lesen wie Ich. ;-)) U-Disc ist ein USB-Stick, über Den usb-Port kann man SD-Karte zugreifen oder einen USB-Stick dran hängen, hab aber grade nicht im Kopf, ob und wie man das umschaltet.
@Jan Wo könnte man weitere Informationen erhalten? Antwort schreiben |
Anzeige
