Miniatur Plattenwärmeübertrager
Gast #4664501
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Miniatur-Plattenwärmeübertrager um eine
Flüssigkeit im Sekundärkreislauf mittels einer anderen Flüssigkeit im
Primärkreislauf (Wasser) zu erwärmen. Die übertragene Wärmeleistung
liegt ca. bei ~200W.
Das Füllvolumen in der Sekundärkreislaufkammer sollte ca. 50-75 mL
betragen.
Kennt jemand einen Händler, der soetwas anbietet?
Weiterhin steht die Idee im Raum, dass man ja auch ein Peltier-Element
verwenden könnte, um sich das Thermostat zur Erwärmung des
Primärkreisfluids zu sparen. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Gast #4664510
Auf die Schnelle fallen mir da ein Alu-Klumpen oder die Luxusversion,
einer aus Kupfer, ein.
Ansonsten: Zu wenig Information. Für mich ist, wie für viele andere ein
Fluid nichts anderes als ein Dingsbums.
Angeblich besteht auch ein Unterschied ob Du Wasser, Honig oder
Salzsäure temperieren willst.
Natürlich kannst Du solch nebensächliche Informationen auch für Dich
behalten. Wie Du willst.
Gast #4664513
Oh D. schrieb:
> 200W Waerme mit Peltier... wird
> 1) sehr teuer
Guter Punkt...das hatte ich adhoc gar nicht auf dem Schirm, dass die ja
in diesen Leistungsregionen sehr teuer werden...
> 2) muss man an einer anderen Stelle noch mehr Waerme loswerden.
Da hatte ich gedacht, dass man das vielleicht über den normalen
Kühlwasseranschluss aus dem Gebäude lösen könnte.
Noch etwas mehr zu Anwendung: Die Flüssigkeit im Sekundärkreislauf soll
auf verschiedene Temperaturen eingeregelt werden können - daher kam die
"fixe" Idee mit dem Peltier
> http://www.watercooling.com
> es gibt auch eine http://www.watercooling.de seite, die aber grad
> gewartet wird.
Es handelt sich leider nicht um eine PC-Anwendung, weshalb wir auf einen
Plattenwärmeübertrager festgelegt sind.
Habe gerade hier etwas interessantes gefunden:
http://www.monopoel.de/catalog/plattenwaermetauscher-gross-anschluesse-gewinkelt-p-1341.html
Scheinbar wird sowas in der Automobilindustrie verwendet...
Gast #4664517
> Luxusversion,
Ja, du hast natürlich recht - um die so oft hier im Forum zitierte
Salamitaktik etwas zu reduzieren:
- gesucht wird ein Plattenwärmeübertrager um ein Silikonöl (im
Sekundärkreislauf) mittels Wasser (im Primärkreislauf) zu erwärmen
- Innenvolumen der Sekundärkreislaufkammer max. ~75 mL
- übertragener Wärmestrom ca. 200W
- Volumenstrom des Öls so grob 200 L/h
- die Temperatur am Ausgang der Sekundärkreiskammer soll regelbar sein,
sprich wir wollen das Öl auf verschiedene Temperaturen erhitzen können
Hoffe das gibt einen groben Überblick.
Vielen Dank für die Antworten bisher!
#4664526
Bei Alutauschern muss man auf andere Metalle im Kreislauf achten.
Auch wenn's nicht um eine PC Anwenung geht, spricht das noch lange nicht
gegen PC Komponnten. zB
http://www.aquatuning.ch/wasserkuehlung/radiatoren/radiatoren-spezial/9059/koolance-radiator-hxp-193-plate-heat-exchanger?c=2985
Zu den Pumpen .. ich koennt die Laing DDC empfehlen.
http://www.aquatuning.ch/wasserkuehlung/pumpen/
Und Wasseer aus der Leitung vergiss schnell mal. Da ist zuviel Volumen
dahinter wenn mal ein Schlauch abfaellt.
Allenfalls, mit Kompressor, gegen Luft :
http://www.aquatuning.ch/wasserkuehlung/radiatoren/durchlaufkuehler/?p=1
