Spannungseinbruch Akku
Gast #4664623
Ich würde gerne diesen Akku mit 12A belasten:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/LC-CA1215P.pdf
Kann mir jemand sagen auf wieweit die Spannung zusammen brechen wird?
Leider kann ich es aus dem Datenblatt nicht herauslesen bzw. weiß nicht
wo ich schauen soll
Vielen Dank im Voraus
wenn ich das richtig sehe, dann bricht die Spannung nicht wesentlich ein
wenn ich den Verbraucher 2,5min am Akku habe. sehe ich das richtig?
Hans schrieb:
> Hallo zusammen,
Gegenüber der Leerlaufspannung schon. Sieh mal das Diagramm "Discharge
characteristics" zwischen Minute 0 und 1 an. Da ist der Einbruch, der
durch die Belastung zustande kommt, angedeutet. Ausgehend von ca. 13V
auf ca. 12V bei ca. 12A Last ist hier erkennbar. Dann passiert erstmal
paar Minuten nicht viel und dann sieht man bei 8-10min, wie die Kurve
nach unten geht. Wenn du die Zeit vom Anlegen der Last bis ca. 3min
meinst, dann siehst du es richtig :-)
