Heute Abend auf N24. Man beachte die Durchlauftextzeile (ist kein Fake!). MfG Johannes :-))
Das sind ja echt beschissene Nachrichten... =8P
Johannes R. schrieb: > Heute Abend auf N24. Die Nachreicht zieht bereits Kreise. Die Meldung befindet sich auch bei der "Welt": http://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article157408107/Bremen-gewinnt-Testspiel-gegen-Dresden.html
J.-u. G. schrieb: > Die Meldung befindet sich auch bei > der "Welt": Na dann wird da wohl was dran sein! Das wird der neue Volkssport.
J.-u. G. schrieb: > Johannes R. schrieb: >> Heute Abend auf N24. > > Die Nachreicht zieht bereits Kreise. Die Meldung befindet sich auch bei > der "Welt": > http://www.welt.de/regionales/niedersachsen/articl... Das liegt sicher daran, daß keiner vom anderen anschreibt ;-)
Bernd S. schrieb: > Das liegt sicher daran, daß keiner vom anderen anschreibt ;-) Da ist wohl was dran. Keine Ahnung welcher Spaßvogel der Urheber ist, aber aktuell finden sich bei Google Dutzende Nachrichtenseiten, die von Bremens Scheißsieg gegen Dresden berichten.
Zählt der Weißkrauteintopf eigentlich schon als Doping? Möge der bessere Stuhlgang gewinnen.
Bernd S. schrieb: > Das liegt sicher daran, daß keiner vom anderen *an*schreibt ;-) Jaja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht zu dolle pupsen.
Timm T. schrieb: > Bernd S. schrieb: >> Das liegt sicher daran, daß keiner vom anderen *an*schreibt ;-) > > Jaja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht zu dolle pupsen. OMG, ist mir gar nicht aufgefallen. Sollte natürlich "abschreibt" heißen. Danke für den Hinweis. :-)
Das kommt davon, wenn der Trainer fordert, mehr Druck zu machen, oder Pressing zu spielen. Das kann dann auch mal in die Hose gehen, hält aber die Spieler vom Trikottausch ab. mfG Paul
Mutig ist wer Dünnschiss hat und trotzdem furzt.
Ben B. schrieb: > Mutig ist wer Dünnschiss hat und trotzdem furzt. Nein, der ist, wie es heute heißt innovativ. Er hat nämlich das Prinzip des Sprühverneblers gefunden. MfG Paul
Ben B. schrieb: > Mutig ist wer Dünnschiss hat und trotzdem furzt. Du weist nicht was Panik ist solange du kein fremdes Klo verstopft hast!
Le X. schrieb: > Ben B. schrieb: >> Mutig ist wer Dünnschiss hat und trotzdem furzt. > > Du weist nicht was Panik ist solange du kein fremdes Klo verstopft hast! Wie lang fünf Minuten sind, hängt davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. :-)
Paul B. schrieb: >> Mutig ist wer Dünnschiss hat und trotzdem furzt. > > Er hat nämlich das Prinzip des Sprühverneblers gefunden. Endlich mal interessante Nachrichten!
Die Geisterscheisse: Du weisst, dass Du geschissen hast. Da ist Scheisse am Klopapier, aber keine Scheisse in der Schuessel. Koennte auch "Torpedoscheisse" gewesen sein, wenn man es plumpsen gehoert hat. Die Teflonscheisse: Kommt so sanft und weich raus, dass man es gar nicht merkt. Keine Spuren auf dem Klopapier. Du musst in die Kloschuessel sehen, um sicherzugehen. Die Gummischeisse: Diese hat die Konsistenz von heissem Teer und hinterlaesst widerspenstige Reste in der Kloschuessel. Du wischst Dir den Arsch 18 mal und er ist immer noch nicht sauber. Du endest damit, dass Du Dir Klopapier in die Unterhosen stopfst, um sie nicht zu versauen. Die Spaetzuenderscheisse: Du hast Dir den Hintern fertig abgewischt und stehst grade auf ... als der naechste Schub kommt. Die Schlangenscheisse: Sie ist glitschig, hat die Dicke eines Daumens und ist mindestens 50 cm lang. Hat das Potential zur Torpedoscheisse. Die Korkenscheisse: Auch als "Schwimmer" bekannt: Sogar nach dem dritten mal spuelen ist sie noch da. Oh Gott! Wie wird man sie los? Das Scheissding geht einfach nicht unter. Tritt normalerweisse ueberall auf, nur nicht in der eigenen Wohnung. Die Wunschscheisse: Du sitzt da mit Ameisen in den Daermen. Du schwitzt, laesst ein paar Fuerze, tust einfach alles ... ausser scheissen. Feuchte-Backen-Scheisse: Diese Abart trifft mit hoher Geschwindigkeit schraeg auf die Wasseroberflaeche auf und spritzt Deinen Hintern nass. Zementblock- oder "Oohh Gott!"-Scheisse: Kurz nach dem Beginn wuenschst Du Dir, Du haettest eine oertliche Betaeubung bekommen. King Kong- oder Kommodenscheisse: Dieser Haufen ist so gross, dass er sich weigert, in der Kanalisation zu verschwinden, bevor Du ihn in kleinere Brocken zerlegt hast (ein Kleiderbuegel funktioniert hier recht gut). Passiert ueberall, nur nicht auf dem eigenen Klo. Die Gehirnblutungsscheisse: Diese Scheisse hat Elvis gekillt. Sie kommt normalerweisse erst dann, wenn man vor lauter Druecken schon abwechselnd rot, gruen und blau anlaeuft. Die Bierscheisse: Eine der schlimmsten, aber auch haeufigsten Scheissesorten. Sie tritt am Tag nach der Nacht davor auf. Normalerweise riecht sie gar nicht so schlecht, aber das taeuscht. Die Explosionsscheisse: Du bespruehst die Schuessel von oben bis unten bis sie aussieht als sei sie mit einer Schrotladung Oregano beschossen worden und Du wunderst Dich, wie Dein Loch in so viele Richtungen gleichzeitig zeigen kann. Dann stellst Du fest, dass das Klopapier alle und weit und breit keine Klobuerste in Sicht ist. Passiert auch nur auf fremden Klos. Quelle: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/19886/Grosse-Haufen
Da hockt man sich geschlagene 10 Minuten vor die Glotze um im richtigen Moment auf Standbild für's Foto zu schalten. Und dann kriegt man eine -2 -Bewertung. :-(( Da bleibt mir nur Eines: Ich setze mich jetzt ins "Porzellanzimmer" und trainiere für die nächste EM. Bedrückte Grüße von Johannes
Johannes R. schrieb: > Und dann kriegt man eine -2 -Bewertung. :-(( Es fehlt eben das Bild. Also das zum Text.
Hallo A.K. Hatte eine PDF angehängt. Konnte man abrufen, gestern allerdings ohne Vorschaubild. J.R.
Johannes R. schrieb: > Hatte eine PDF angehängt. Konnte man abrufen, gestern allerdings ohne > Vorschaubild. Das ist das Bild zum Bild, nicht das Bild zum Text.
Ben B. schrieb: > Quelle: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/19886/Grosse-Haufen Legendär, der Große-Haufen-Thread
Johannes R. schrieb: > Da hockt man sich geschlagene 10 Minuten vor die Glotze um im richtigen > Moment auf Standbild für's Foto zu schalten. > Und dann kriegt man eine -2 -Bewertung. :-(( Ärgere Dich doch nicht über so eine Lappalie. Was passieren wird: Morgen ist der Thread ohnehin weg, weil er jemandem nicht in den Kram passte, der zum Lachen Nachts ins Leichenschauhaus einsteigt. Ist nicht schön -ist aber so. (Von mir "+1" -reichte aber nicht, um wieder positive Vorzeichen zu erzielen) MfG Paul
Am Rande, zum Thema "Scheiße": https://www.youtube.com/watch?v=paCbWDsMLkA (Mich verfolgt meine eigene Scheiße)
Paul B. schrieb: > der zum Lachen Nachts ins Leichenschauhaus einsteigt. Hallo Paul, das ist ja mühevoll! Wir mussten früher zum Lachen nur in den Keller gehen. Schön ist aber, dass wohl doch viele User das Bild sehen konnten. Für alle Anderen: Evtl. Wechsel des Betriebssystems prüfen! (Habe hier noch ein Original DOS3.3 auf 5,25"-Disketten 'rumliegen...) Gruß und Gute Nacht! J.R.
Johannes R. schrieb: > Schön ist aber, dass wohl doch viele User das Bild sehen konnten. ...aber eben nicht das Bild zum Text. Weißt du immer noch nicht, was A.K. damit gemeint hat? :-D
