IRrecvDemo nicht auffindbar
OP #4667889
Ich wollte LEDs mithilfe von einer Infrarot-Fernbedienung steuern nach
dem Projekt http://funduino.de/nr-11-fernbedienung und dort muss ich mir
eine library herunterladen und dann entpackt auf dem ordner libraries in
dem Arduino-Ordner kopieren danach müsste dieser, wenn man das
Sketchprogramm öffnet, in Datei und dann Beispiele als IRremote zufinden
sein.
Trotz neustart kann ich es nicht finden.
Was mache ich falsch?
warum kennen die Arduino-Leute ihren Kram so schlecht wenn sie schon
Webseiten bauen?
Lösche den Ordner, den Du reinkopiert hast bitte wieder.
Wenn Du das zip noch hast ok, sonst lade es neu runter.
Das zip nicht umbenennen, nur speichern.
In der IDE unter Sketch -> Bibliothek einbinden -> .ZIP-Bibliothek
hinzufügen auswählen. Das zip-Archiv auswählen und ok.
Dauert einen Moment, dann sollte unten die Meldung kommen. daß die
Bibliothek hinzugefügt wurde.
Mormalerweise weiß die IDE alleine, wo was hinkopiert werden muß, nur
wenn das nicht geht muß man von Hand eingreifen und dann sollte man
wissen, wie.
Unter Datei -> Beispiele ist dann IRremote mit den Beispielen zu finden.
Gruß aus Berlin
Michael
