mit MOC 3023 LED schalten
OP #4669256
ich möchte mit einem MOC 3023 eine normale LED schalten, 10mA Strom,
Versorgungsspannung ist 24V, Vorwiderstand habe ich 2,2kOhm genommen.
Das einschalten funktioniert, aber die LED lässt sich dann nicht mehr
ausschalten. Klemme ich sie kurz ab und dann wieder an bleibt sie auch
aus.
Der MOC 3023 schaltet also nicht ab sondern bleibt gezündet.
Ich möchte das gerne mit dem MOC3023 machen da ich davon noch jede Menge
habe, daher bitte keine Vorschläge bzgl. einem anderen Optokoppler oder
dergleichen.
Zur Schaltung(habe leider gerade kein entsprechendes Programm zur Hand):
LED
Vorwiderstand
MOC
Ich schalte also den Minus, auch das geht nicht anders. Den
Vorwiderstand könnte ich aber setzen wohin ich will, das macht ja aber
eigentlich alles keinen Unterschied, oder ?
Iksi
Gast #4669287
Natürlich schaltet der MOC3023 nicht aus, das ist ein TRIAC für 127V~
Lies halt mal ein paar Grundlagen zu elektronischen Bauteilen.
Übrigens kann man von Glück reden daß du den Haltestrom überscheitest.
Gast #4669309
Christian B. schrieb:
> Klemme ich sie kurz ab und dann wieder an bleibt sie auch aus.
Die beiden Sätze sind widersprüchlich.
Woltest du sagen: Ich klemme den MOC ab?
Und mit welcher Schaltung wird der MOC angesteuert?
OP #4669350
Okay, das habe ich verstanden.
Ich hatte gedacht dass ich damit auch Gleichspannung schalten kann.
Dann muss ich mir wohl doch etwas anderes überlegen.
Angesteuert wird das ganze über einen Analogausgang einer SPS, also 10V
mit Vorwiderstand.
Danke und Gruß
Iksi
