Welchen Polarizer für Xperia Z3+?
Gast #4670183
bei meinem Sony Xperia Z3+ ist der Touch kaputt gegangen. Ich möchte ihn
jetzt selbstständig austauchen. In Anleitungen wurde beschrieben das
beim tauschen des Touchs auch der darunter befindlich Polarizer
beschädigt werden könnte und ausgetauscht werden muss.
Einen neuen Touch habe ich im Internet bereits gefunden, einen ersatz
Polarizer jedoch nicht!?
Meine Frage wäre, was der unterschied unter den Polarizern ist? Oder ob
sie sich nur durch die Größe unterscheiden?
Oder kennt vielleicht jemand sogar eine Seite wo man Polarizer für das
Xperia Z3+ bestellen kann?
danke im Vorraus
Leonard
#4670262
Das Z3 scheint vom Aufbau her vergleichbar mit dem Z2 zu sein. Da hab
ich die Reperatur schon durchgeführt. Die Chance da nur das Touchpanel
auszutauschen ist quasi 0. Touchpanel und Display sind verklebt. Selbst
wenn du es auseinander bekommst (was bei einer Displaydicke von <1mm
schon nicht leicht wird) dürfte das anschließende blasenfreie Verkleben
mit Hausmitteln fast nicht machbar sein. Kauf dir eine fertige Einheit
aus Touchpanel und Display. Kostet bei Aliexpress ca. 20€. Achte drauf
die Klebepads gleich mitzubestellen.
Hier ist beispielsweise alles dabei:
http://de.aliexpress.com/item/For-Sony-xperia-z3-LCD-Display-touch-screen-with-digitizer-glass-lens-Assembly-with-Tools-Black/32296858542.html
Schau aber vor dem bestellen die Berwertungen beim jeweiligen Händler
durch. Hab bei manchen Händlern auch schon schlechte Erfahrungen gemacht
(aber das Geld über den Käuferschutz wiederbekommen).
Gast #4681369
Ich meinte das Xperia Z3+/Z4
Ich werde es mir nocheinmal überlegen ob ich es selber verklebe oder
eine fertige Einheit kaufe.
Mich würde trotzdem interessieren welchen Polarizer ich verwenden muss?
Kann man evtl den Polarizer vom Z3 verwenden?
Leonard
#4681666
Vorsicht bei den Displays von Aliexpress. Habe beim Sony Xperia Z mal
eines aus China gekauft. Das hatte eine absolut schlechte Bildqualität
und hat nach etwa einem Monat angefangen zu flackern und die Beleuchtung
wurde fleckig...
Persönliche Seite #4683789
Wenn Digitizer und Display verklebt sind - und das ist heute bei fast
allen Handys der Fall - sollte man vom Versuch beides zu trennen die
Finger lassen. Das geht immer schief.
Leute die das können und das entsprechende Werkzeug wie Heizpressen
haben, die fragen hier gar nicht erst nach.
Die Ersatzteile auf eBay, Amazon und Ali sind zum größten Teil gefälscht
oder gebraucht. Eine bessere Quelle kenne ich leider auch nicht,
vielleicht hat aber jemand anderes gute Tipps?!
