Hallo Forum, wir haben den µC ATmega128A auf einem Board im Einsatz, der ohne Probleme in den Werkseinstellungen anlief. Es ist ein externer Quarz mit 14,7456 Mhz vorgesehen (mit zwei 22pF Keramikkondensatoren), daher haben wir im Atmel-Studio die entsprechenden Einstellungen gesetzt "External Crystal/Ceramic Resonator" - leider jedoch statt High-Frequency die Option Medium Frequency gewählt. Nun läuft der µC nicht mehr. 1. Meint ihr dass der falsche Frequenzbereich die Ursache dafür ist? Laut https://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR ist ab High-Frequency zu wählen. 2. Wie kann man den Prozessor wieder zum Laufen bringen? Hier https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen habe ich eine Erklärung gefunden: --> "irgendeinen Takt" (z.B. Oszi-Rechtecksignal) an Xtal1 hängen (den Quarz haben wir bereits ausgelötet) und dann sollte man wieder auf den Prozessor zugreifen und bei entsprechend kleiner ISP-Frequenz (<1/4 der Taktfrequenz von dem Takt an Xtal1?!) können? Muss ich die Massen nicht verbinden? Ich kann den µC ja nicht mehr auslöten, dementsprechend bleiben alle Bauteile so auf der Platine... Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! Daniel
> Muss ich die Massen nicht verbinden? Ja sicher doch. > Ich kann den µC ja nicht mehr auslöten Quarz auslöten genügt.
Daniel D. schrieb: > 1. Meint ihr dass der falsche Frequenzbereich die Ursache dafür ist? Zumindest ist das eine der wahrscheinlichsten Erklärungen... > --> "irgendeinen Takt" (z.B. Oszi-Rechtecksignal) an Xtal1 hängen Naja, wirklich "irgendeiner" geht natürlich nicht. Er muss schon gewissen Anforderungen genügen. Z.B. sollte sein Tastverhältnis nicht allzusehr von 1:1 abweichen und der Pegel darf natürlich auch nicht zu gering sein. > (den > Quarz haben wir bereits ausgelötet) Das wäre nicht nötig gewesen. Kann aber andererseits auch nicht schaden. > und dann sollte man wieder auf den > Prozessor zugreifen und bei entsprechend kleiner ISP-Frequenz (<1/4 der > Taktfrequenz von dem Takt an Xtal1?!) können? Genau das. > Muss ich die Massen nicht > verbinden? Natürlich müssen die Massen von Taktquelle und und -senke verbunden sein. Das ist so selbstverständlich, dass NIEMAND es für nötig hält, das noch einmal explizit zu erwähnen. Grundwissen auf diesem Kindergartenniveau wird einfach mal vorausgesetzt. Das ist tatsächlich Kindergarten, ich jedenfalls wusste bereits mit fünf Jahren, das ein Stromkreis geschlossen sein muss, damit ein Strom fließen kann. Aber ja: damals war es noch Mode, sich Wissen selbst zu erarbeiten und nicht sklavisch irgendwelche Tutorials abzuarbeiten. Ich hab's damals ganz allein mit einer Taschenlampe herausbekommen, ganz ähnlich dieser: http://www.ebay.de/bhp/ddr-taschenlampe Sogar die Gesetze von Reihen- und Parallelschaltung habe ich mit der inliegenden Reserve-Glühlampe und etwas Draht damals eigenständig ermittelt...
