Temperaturmessung des Lithiumakkus vom Akkuschrauber
Gast #4671066
an meinem Lithiumakku für Akkuschrauber (i-drill) gibt es 5 Anschlüsse +
- C1 C2 T
T steht glaube ich für Temperatur. Wie messe ich den Temperaturwert?
Zwischen T und - kommt nix raus in der Spannungsanzeige
Zwischen T und + kommt dasselbe wie + und - raus nur 0,1 Volt weniger.
Gast #4671096
zwischen + und C1, C1 und C2, CD 2 und - kommen die Spannungen der
einzelnen Zellen raus: 3.7V
9,7k ohm zwischen - und T. Stimmt, wenn ich draufföne, wird der
Wiederstand weniger. Danke!
Ist das also linear? Ich darf davon ausgehen dass herumstehende Akkus
Zimmertemperatur haben? Ist die Formel für Temperatur Standard?
Gast #4671252
Das dürfte ein NTC sein. Der Zusammenhang ist bei weitem nicht linear,
sondern eher exponentiell. Je nach NTC Type ist die Kurve etwas
verschieden, aber besonders groß sind die Unterschiede nicht. Für die
grobe Form der Kurve gibt es ein Formel mit Parametern je nach Type.
Gast #4671261
NTC
Nein, schau dir Datenblätter von NTCs an. Siehe auch Lurchis Post.
Wenn sie nicht gerade geladen wurden, stark entladen werden/wurden oder
wegen Zellschluss gerade abbrennen ja.
