Kühlung für Crate
Gast #4671753
ich habe den Auftrag, eine Kühlkarte zu entwickeln. Es geht darum, dass
die einzelnen Karten unterhalb meines Crates gekühlt werden. Wir werden
aktiv mit kleinen Ventilatoren kühlen. Nun zu meiner Frage: Weiss
jemand, ob es besser ist wenn man kühle Luft zu den unteren Karten
ansaugt oder wenn man die heisse Luft der unteren Karten nach oben und
anschliessend raus saugt?
Danke für eure Hilfe.
Gruss
Fabian
Gast #4671758
Google mal KühlKiste. Gab's neulich bei Aldi. Brauchst du nicht mehr
entwickeln.
#4672086
> Fabian schrieb:
> Weiss
strömungstechnisch dürfte beides ziemlich gleich sein, sofern man einen
einzigen Strömungspfad annimmt (also je nur eine Öffnung für Eingang und
Ausgang).
Hat man mehr Öffnungen, kann es schon relevant sein, wo und wie die
Lüfter konkret platziert sind.
Allerdings ist die Belastung mit heißer Luft nicht unbedingt förderlich
für die Lebensdauer der Lüfter.
Gruß Öletronika
#4672155
Auch wenn es nicht unbedingt dazu passt, so habe ich bei meiner
Heizung die Pumpe in den Rücklauf eingebaut, wo es kühler als im
Vorlauf ist...
Heißt, ich würde die Kühlung mit Lüfter dort hin setzen, wo
kalte Luft hinein geblasen wird und nicht die heisse Luft
heraus saugen...
#4672263
Beim Thema Luft hinein blasen oder heraussaugen würde ich noch beachten
wo du besser dran kommst, um eventuell zu säubern. Wenn du Luft auf eine
Platine/Kühlkörper bläst, setzen sich da gerne Staub und Fuseln an. Wenn
du raussaugst, ist das Problem nicht so stark.
