Windows 10 Prolific RS-232: Lösung
OP #4671901
Ich hab kürzlich ein neues Notebook mit W10 Home gekauft.
Also Atmel-Studio 7 installiert, STK500 an den alten Adapter rangesteckt
und im Gerätemanager gibt es Fragezeichen. Am PC mit W7 läuft der
Adapter aber noch einwandfrei.
Nach einiger Suche bin ich dann endlich auf den passenden Teiber
gestoßen, PL2303_64bit_Installer.exe:
http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
Danach konnte ich wieder mit dem STK500 programmieren.
Noch ein Fallstrick im Atmel-Studio 7, das STK500 ist erstmal nicht
verfügbar, man muß es erst unter "Tools - Add Target" hinzufügen.
Gast #4671994
Die Freude dauert bis zum nächsten Zwangsupdate des Treibers, den du nur
bei Win10 Enterprise wirklich verhindern kannst...
Das war bei den 5er, 6er und 7er Studios schon immer so. Die komfortable
Auto-Erkennung des Studio 4, die auch alleine herausbekommen hat, hinter
welchem COM-Port ein STK500 hängt, wurde sinnloserweise ersatzlos
gestrichen.
Wahrscheinlich war die Startorgie der IDE so lang, das irgendwo Zeit
eingespart werden sollte. Da fängt man natürlich am Besten bei den
nützlichen Komfort-Funktionen an, da bleibt dann mehr Zeit für den
ganzen darin enthaltenen unnützen Quatsch, den keiner braucht und keiner
will...
Gast #4672176
Bei mir hat sich, auch unter Win10, bei allen rumzickenden Prolific
USB-Seriell Wandlern mit VID_067B und PID_2303 die Treiberversion
3.4.25.218 vom 2011-10-07 bewährt, allerdings mit dem Problem, dass
Win10 den beim automatischen Update immer wieder rauskickt.
In der Liste von Gerätetreibern auf dem Computer bleibt er jedoch
verfügbar.
Welche Treiberversion wird damit installiert?
Gast #4673009
Frogger schrieb:
> Dürfte wohl darauf ankommen welche Revision verbaut ist.
Na sicher doch. Bei einem aktuellen Chip hast du das Problem erst
garnicht, da funktioniert ja der Treiber, den WiXXX10 automatisch
installiert.
Wenn es aber ein älterer Chip ist, brauchst du einen anderen Treiber,
wenn du die vorhandene und teuer bezahlte Hardware weiterhin verwenden
willst. Und genau den (mühsam gesuchten und installierten Treiber) kickt
dir WiXXX10 gnadenlos bei nächster Gelegenheit wieder aus dem System.
Es sei denn, du hast WiXXX10 Enterprise, da darfst du das (zumindest
derzeit noch) verhindern.
Fazit: WiXXX10, ein OS von Idioten für Idioten. Wenn man geistig noch
einigermassen gut beeinander ist, vermeidet man das total und denkt
ernsthaft über langfristige Alternativen nach. Und die kurzfristige
Lösung ist natürlich: Windows7 oder sogar XP. Keine Malware der Welt
kann mehr Schaden anrichten als WiXXX10...
OP #4673030
Oh Mann.
Lies Dir doch einfach erstmal den Link durch.
Zitat:
"make a change so that Windows can never update the driver without your
okay"
Gast #4673088
Peter D. schrieb:
> Oh Mann.
> Zitat:
> okay"
Du bist so blind, das tut schon weh. Das ist Geschichte seit dem letzten
WiXXX10-Update vor ein paar Tagen. Ich hab' jetzt die die genaue
Build-Number vergessen, kannst du aber leicht eruieren, z.B. im
Heise-Ticker.
Dieses Build (dessen Installation du nicht verhindern kannst, wenn du
kein Enterprise-WiXXX10 hast) schaltet auch die bisher bei WiXXX10
möglichen Eingriffsmöglichkeiten auf die Treiber-Updates ab.
Und selbst wenn es dafür noch einen Workaround geben sollte, der mir
entgangen ist (was mangels Interesse durchaus möglich wäre): wer
garantiert dir, dass nicht schon das nächste WiXXX10-Update dir auch
diesen Weg versperrt?
Da solltest du mal ernsthaft drüber nachdenken...
Gast #4673300
Auch bei Win10 Enterprise kannst du das Update nicht verhindern, du
kannst es nur Aufschieben, ich meine was von max. 8 Monaten gelesen zu
haben. Verhindern geht nur, wenn der Rechner nie wieder ans Internet
kommt.
#4673355
Wie verschieden es doch sein kann. Euer Thread inspirierte mich zwei
meiner kürzlich auf W10Pro umgestellten Laptops mit jeweils 4 mal
PL2203TA und HX Version zu testen. Diese PL2203 Adapter kaufte ich
letztes Jahr aus China über eBay.
Auf beiden W10X32 und X64 Laptops liefen meine Adapter ohne irgendwelche
Treiber Probleme. Ich hatte den Device Manager offen um die Reaktion zu
sehen. In allen Fällen wurden sie sofort als gültiger COM port
angezeigt.
Auf allen getesteten Adapter machte ich einen Loopback um
sicherzustellen, daß sie auch kommunizierten. Ich hatte wahrscheinlich
nur Glück. Auch alle FTDI232RL Adapter von dort funktionieren
einwandfrei.
OP #4673664
Das Problem betrifft hauptsächlich die älteren Geräte. Mein
RS-232-Adapter ist bestimmt >10 Jahre alt. Ich glaube, der lief schon
unter Windows 98.
Und da neue PCs nur noch mit W10 verkauft werden, werden sich bestimmt
noch viele über diese Lösung freuen und unnötigen Elektroschrott
vermeiden.
