Hallo Forumsgemeinde, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Netzanschlussleitung für mein neues gebrauchtes Fluke 881AB. Hat jemand evtl. sowas abzugeben oder Infos über diese Steckerbezeichnung? Gruß Tom
Thomas H. schrieb: > Hat jemand evtl. sowas abzugeben oder Infos über diese > Steckerbezeichnung? Das ist ein amerikanischer Schutzkontaktstecker. (und wohl auch in Japan)
Route 6. schrieb: > Thomas H. schrieb: >> Hat jemand evtl. sowas abzugeben oder Infos über diese >> Steckerbezeichnung? > > Das ist ein amerikanischer Schutzkontaktstecker. Ich wüsste da jetzt aber auch keine Quelle in D, wo man ein solches "Allerweltsverlängerungskabel" aus den USA kaufen könnte. Vielleicht ebay/USA? Ich glaube, ich würde eine für D passende Eurobuchse einbauen.
Ahaaaa, auf dem Gerät ist jedoch ein Aufkleber "Wired for 220V" Sind diese Stecker überhaupt zugelassen für 230V? Dann brächte ich eine Adapterleitung von 230V Schuko auf diesen Kontakt.
Harald W. schrieb: > Ich wüsste da jetzt aber auch keine Quelle in D, wo man ein > solches "Allerweltsverlängerungskabel" aus den USA kaufen könnte. Ich glaube, bei dem Buchhändler mit dem halben Flussnamen aus Südamerika kann man sowas erwerben.
Harald W. schrieb: > Ich glaube, ich würde eine für D passende > Eurobuchse einbauen. Da fehlt dann aber der Schutzkontakt!
evtl. hat ja jemand hier noch was im Keller liegen... Jup beim Buchhändler gibts was. Danke!
Andreas M. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Ich glaube, ich würde eine für D passende >> Eurobuchse einbauen. > > Da fehlt dann aber der Schutzkontakt! Ich meinte so etwas: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Geraetestecker.jpg
Suchbegriff war Nema Kabel. Was mich jetzt noch interessiert: wie ist das, wenn ich einen Stecker für 120 V plötzlich mit 230 V betreibe?
Ahhh ok. Hier stehts. https://de.wikipedia.org/wiki/NEMA-Stecker Am Fluke ist scheinbar ein Nema 5-15.
Thomas H. schrieb: > Ahaaaa, auf dem Gerät ist jedoch ein Aufkleber "Wired for 220V" > Sind diese Stecker überhaupt zugelassen für 230V? Mach das Gerät, falls möglich, doch mal auf und schau rein. Oftmals kannst du den Trafo auf die jeweilige Spannung "einstellen", indem du die Abgriffe änderst. Da sind oft mehr Kontakte drin, meist für 110V noch etc. Falls nicht, wird es höchstwahrscheinlich auch mit 230V statt 220V laufen (siehe Toleranz bei der Netzspannung) > Dann brächte ich eine Adapterleitung von 230V Schuko auf diesen Kontakt. An deiner Stelle würde ich gleich eine richtige Buchse einbauen, die hier auch üblich ist. Kaltgerätebuchse oder so etwas. Ist insgesamt stressfreier.
Hast Du ein Kabel bestellt oder brauchst Du noch eines? Nächste Woche habe ich wieder Zugriff darauf.
Hallo, nein hab bisher noch kein Kabel bestellt, hab dir eine PN geschrieben. Gruß Tom
