Mikrocontroller über Ethernet/TCP Socketverbindung und MySql
Gast #4687065
ich hätte eine Frage und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich suche eine Art Mikrocontroller/Bauteil mit dem man über eine
Ethernetschnittstelle einen Socket(Port) zu einem Gerät verbinden kann.
Die Daten die über den Port empfangen und gesendet werden sollen dann
mit einer online MySql Datenbank abgeglichen werden. Ich habe bei ARM
verschiedene Controller gefunden aber ich kenne mich leider noch zu
wenig aus um den passenden Controller zu wählen. Oder brauche ich für so
eine Aufgabe gleich so etwas wie einen (Raspberry o.ä.)
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Vielen Dank.
Viele Grüße.
Christoph.
Gast #4687071
einem µC die direkt Verbindung zu MySql beizubringen ist nicht sinnvoll.
Da sollte es eine Art Proxy/Webservice geben der von dem µC angesprochen
wird und dieser schreibt die Daten in die Datenbank.
Das geht dann mit jedem µC wo du Ethernet hast. Wenn es direkt in die
MySql-DB gehen soll, ist ein Raspi das einfachste.
Gast #4687213
vielen Dank für Eure Antworten...
habe bei ARMmbed https://developer.mbed.org/cookbook/MySQL-Client ein
Script für einen MySQL Client gefunden meint Ihr das wäre was ?
Bin mir nicht sicher könnte das ganze ja auch über einen MiniWebserver
und ein PHP Script laufen lassen, was meint Ihr ? Wisst Ihr einen
MiniWebserver der PHP interpretieren kann ?
Vielen Dank.
Grüße
Christoph
#4687246
Ich lese diese Aufgabenstellung nicht aus dem Post des TE.
Ein µC soll Daten per UDP(?) oder TCP(?) irgendwohin senden.
Irgendwer soll die gesendeten Daten (und empfangene Daten? Von wem
empfangen? Davon war oben gar nicht die Rede ...) mit MySQL "abgleichen"
(was immer das wieder bedeuten soll).
Ich lese da nirgends, daß ein µC direkt mit MySQL reden soll. Aber wenn
er es soll und wenn "abgleichen" mehr bedeutet als "die Daten in eine
Tabelle schreiben", dann sehe ich schwarz für einen einfachen Proxy a'la
HTTP GET.
