Piezo-Summer und 2 Signale
Gast #4689673
Hallo Leute,
ich versuche mich gerade an der Programmierung eines Menüs mit Tastern
und Display. Klappt auch alles soweit. Nun habe ich noch einen
Tasterquittierungston hinzugefügt, bei dem ein Piezosummer bei Druck auf
die Taster einen kurzen Ton ausgibt. Soweit auch alles gut. Jetzt das
Problem: Wenn der "Start"-Taster gedrückt wird, wird neben dem
Tasterquittierungston auch noch ein x Sekunden langer Ton ausgegeben,
welcher den Start einer best. Routine signalisiert. Der Piezo bekommt
jetzt also 2 Signale. Dabei piept er dann unsauber bzw. grummelt nur
leise. Wo könnte denn hier die Ursache liegen?
Die Ursache ist, wenn der "Start"-Taster gedrückt wird, wird neben dem
Das kann an der Schaltung und/oder am Programm liegen.
Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Hinweis weiter helfen. Wenn du mehr
Infos heraus rückst, ließe sich die Ursache sicher auch etwas genauer
eingrenzen.
