Verbindungsfehler zwischen AVR Dragon und Atmega1284P ( JTAGID not valid )
OP #4699128
Hallo, bei mir kommt immer ein Verbindungsfehler  wenn ich versuche mit
dem Avr Dragon zum Atmega 1284P zu verbinden.
Ich habe ein breadboard Aufbau von Sender und Empfänger mit identischem
µC Atmega 1284P.  Beide haben vorher Funktioniert, mit 5V VCC,
Entkoppelkondensator 100nF und externem Crystal von 7.3728MHz, den
Reset-Eingang habe ich bei beiden Schaltungen offen gelassen. Ich
verbinde mit dem AVR Dragon unter Windows7 64bit mit Atmel Studio 6.2.
Auf einmal kann man sich mit dem Sender nicht mehr Verbinden. Im Device
Programming kann ich die Target Voltage auslesen, aber wenn ich versuche
die Device Signature mit JTAG oder SPI(ISP) auszulesen,  kommt immer
dieser Fehler ( dragon jtag [ERROR] JTAGID not valid. Debugger command
enterProgMode failed., ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession
failed.)). Somit kann man auch nicht die Fuses und Lockbits auslesen.
Der Empfänger hat den gleichen µC mit der gleichen Beschaltung, mit
diesem kann man problemlos über JTAG Verbinden, die JTAG Leitungen sind
auch länger als beim Aufbau des Senders.
Zum Testen hab ich den µC vom Senderaufbau auf das Breadboard vom
Empängeraufbau gesetzt und es kommt der gleiche Verbindungsfehler. Also
wird es wohl am µC vom Sender liegen, da die Empfängerschaltung samt µC
über JTAG erreichbar ist.
Vor den Verbindungsfehlern ging alles Problemlos, hatte da zuletzt das
Programm im Debugmodus untersucht.
Ist es möglich dass sich die Fuses selber verstellen und man sich
deswegen nicht mehr mit dem µC über JTAG und SPI verbinden kann, oder
kann er irgendwie intern in einer Debug Sitzung hängen bleiben, da ich
ihn zuletzt möglicherweise im Debug Modus betrieben habe?
