2.8 A Schrittmotor mit L6474 ansteuern
OP #4703769
Moin,
gegeben ein Schrittmotor mit
Rated Phase Current: Irms, nominal=2.8A und Irms
Raten Phase Current Max. continuous: Irms,max=3 A
 @ ca. 40-45 V
Steuern will ich es mit L6474.
Laut Datenblatt, soll das knapp passen. Der Motor steuert einen Ventil,
und ist also nur für kurze Zeit an.
Ich nehme an, für diese Anwendung nehme ich besser die
POWERSO36-Gehäuse, weil es anscheinend mehr Wärmeaustausch mit der
Platine anbietet.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein zusätzlicher Kühlkörper
für den Chip benötigt.
Gibt es solche Kühlkörper auf Mouser zu kaufen?
Reich der L6474 überhaupt aus?
Alternativ könnte natürlich ich PowerStep01 von ST nehmen,
aber der Footprint und das Löten wird dann zu PIA...
http://www.st.com/content/st_com/en/products/motor-drivers/stepper-motor-drivers/powerstep01.html
Gast #4703796
Offiziell hält das PowerSO36 auf der Platine die 2.8A rms aus, wenn
nicht daneben noch ein Heizer montiert wird. Natürlich wird er
grenzwertig heiss. Du kannst einen Kühlkörper aufkleben um die
Temoeratur zu reduzieren, allerdings ist die Wärmeleitung durch das
Plastikgehäuse schlecht, es bringt also nicht viel. Besser wäre Kühlung
von unten am PAD, aber da ist ja die Platine im Weg. Also Dickkupfer,
dünne Platine, viele Durchkontaktierungen und dann den Kühlkörper unten
ankleben. Auch doof. Ein Schlitz in der Platine direkt unter dem IC und
auf das PowerPAD ein kunstvoll gebogenes Kupferblech auflöten wäre am
effektivsten.
Gast #4704345
>  @ ca. 40-45 V
Wenn die Last es zulässt, kann ein Schrittmotor auch mit weniger Strom
gesteuert werde. Ein Porsche muß auch nicht immer Vollgas fahren, obwohl
MfG Klaus
Gast #4704426
> Platine anbietet
Ich denke, das reicht. Bei 3A muß nur knapp 1.5W, max. 2W Wärme
abgeführt werden.
