Wer legt eigentlich den Beitrag der woche fest?
#4704466
Jener Schreiber, welcher im Zeitraum X die meisten, positiven
Bewertungen gesammelt hat. Jedoch zählen nur positive Bewertungen eben
jenen Bewertern, die selber im Zeitraum Y positive Bewertungen > 42
haben.
Womit (hoffentlich) endlich geklärt ist, wofür das Bewertungs-System
hier dient. Die Variablen x und Y kannst du von Andreas erfragen.
Allerdings beantwortet er deine Anfrage nur, wenn dein persönlicher
Score hier höher 178,56% ist. Der Durchschnitt (eines angemeldeten
Users) liegt bei c. 95%
Wenn du allerdings einen eigenen Beitrag vorschlagen möchtest, reicht
es, wenn du hier "Beitrag melden" drückst. Der nächste, freie Moderator
wird sich dann mit dir in Verbindung setzen. Dein Score (Pegel) sollte
dabei nicht unter 5,0% liegen.
Wie du siehst, kannst du sogar einen Beitrag der Woche vorschlagen.
Klasse - oder!
Gast #4722406
Frag nicht, was die Mods für dich getan haben, sondern frage, was du für
die Mods tun kannst.
Denn sie tun es, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig
ist!
