Welche Spannung bei RX und TX ?
Gast #4704743
Hallo Gemeinde
an einem Gerät, z.B. Display, mit 3,3V Versorgungsspannung und Eingang
SPI (auch 3,3V) hat noch Eingänge Rx und TX. Da die eigentliche
Versorgungsspannung 5V ist, kommt vor die SPI Eingänge Levelshifter von
5V auf 3,3V.
Muss ich vor RX und TX auch einen Levelshifter einbauene?
mfg Klaus
Gast #4704760
Sorry, ist eine einfache zur Anwendung.
Wenn das Gerät (Display) eine Betriebsspannung von 3,3V hat, haben
wahrscheinlich auch die TX/RX auch 3,3V.
Doch welche Spannung kommt rein z.B. vom FT232?
Gast #4704787
Nach meinem kurzen Datenblattcheck (kann zu kurz gewesen sein) gibt es
die Spannung VCC2 (VCCIO Operating Supply Voltage), die bestimmt mit
welchem Pegel die IOs arbeiten. Die darf zwischen 3.0V und 5.25V liegen.
