Lauflicht Kombiinstrument
Gast #4715441
Ich bin neu hier.
Ich hab da mal ne frage, ich fahre einen Honda Civic FK2 BJ.2011.
Und bei Zündung an wird immer dieser Selbsttest im Tacho /
Kombiinstrument durchgeführt.
Ich würde es aber geiler finden, wenn oben im (Digital)Tacho die "REV"
und die "ECO" Anzeige wie eine Art Lauflicht (beim selbst Test)
funktionieren würden. Also Segment für Segment erst ansteigen und dann
wieder absinken. Ich glaube beim aktuellen Civic ist es so beim
Selbsttest.
https://www.youtube.com/watch?v=kb6AzUTy4go hier mal ein Youtube Video
(nicht von mir!), da sieht man es schön, bei Zündung an, leuchten
einfach bei beiden Anzeigen alle Segmente und gehen aus.
Einen alten Tacho zum basteln hab ich mir schon aus der Bucht geholt,
sollte demnächst da sein.
Du hast dir ein dickes Brett ausgesucht.
Als erstes musst du den Code aus dem Prozessor des Kombis auslesen. Der
wird geschützt sein. Aber es gibt in China Firmen, die das für dich
erledigen. Kostet allerdings ein wenig. Du kannst die Wartezeit damit
nutzen, schon einmal das Schaltbild des Kombis aufzunehmen.
Dann musst du den Code in für Menschen verständliche Form verwandeln,
disassemblieren, decompilieren. So etwas hast du vermutlich noch nie
gemacht. Du solltest daher einige Monate Zeit einplanen.
Nun musst du deine Änderungen einprogrammieren und testen. Die dazu
notwendige Software wird vermutlich etwas Geld kosten.
Dann brauchst du einen Prozessor Rohling, den du selbst mit Code
befüllen kannst. Du solltest schon einmal beim Hersteller fragen, wie du
da dran kommen kannst und was das in etwa kosten wird.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt. Bitte informiere uns
doch ab und an über den Fortschritt.
Peter D. schrieb:
> Ich denke mal, da wirst Du in der Tuner-Szene mehr Erfolg haben.
Die labern nun aber erst viel dummes Zeug... Zumindest im deutschen
I-Netz gibt fast niemand sein wertvolles Wissen gern weiter, manchmal
glaube ich eher an gezielte Desinformation.
Peter D. schrieb:
> Bzw. falls Du den Schaltplan findest,
Na ja, Schaltplan... Wird gewiss ein µkriger Kontrollör auf die Platine
getackert sein der deine LEDs schaltet. Entweder du kannst das Ding
auslesen, verstehen, programmieren oder halt nicht...
Oder halt nicht - ist wahrscheinlich wahrscheinlicher.
Man könnte alle LED-Anschlüsse und den Reset-Pin des Tacho-MCs auf einen
weiteren MC führen, den man mit Deinem Wunschmuster programmiert und der
dann verzögert den Reset des Tacho-MCs freigibt.
Wenn das Tacho am CAN-Bus hängt, kann es aber einen Timeout geben, der
nicht überschritten werden darf.
Du brauchst in jedem Fall erstmal scharfe und kontrastreiche Fotos
beider Platinenseiten oder besser den Schaltplan.
Genau so ist es leider...! Darum bin ich hier. ;-)
Torsten C. schrieb:
> Haben die Tachos bei Honda keinen Komponentenschutz?
> Kann man die einfach so gegen Ebay-Teile tauschen?
Öh naja... mit "Tacho" meine ich eigentlich nur die
Geschwindigkeitsanzeige, da wird wohl nix gespeichert wie km-Stände oder
so.
Ich bin eigentlich auch eher Schrauber (kein TUNER!), im Civic Forum hab
ich (meiner Meinung nach) auch kein "hohes" Ansehen, da ich ja eher
Probleme an meinen Auto selbst behebe, statt mir übertriebene Spoiler
oder 19 Zöller an mein Auto schnalle.
Hab also relativ wenig mit Elektronik bzw. Programmieren zu tun.
Ich dachte eigentlich das man so eine Art "Knight Rider" Lauflicht als
kleines Modul baut und dieses dann über eine Art "Bypass" die beiden LED
Leisten koppelt...
Nen Schaltplan findet man sogar im Internet sogar:
http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Honda%20Civic/G00/HTML/00/SMG6E00J22100000000EAGT02.HTML
Peter D. schrieb:
> http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Honda%20Civi...
> Der Link funktioniert bei mir nicht.
Warum nicht? (Bekommst du eine Fehlermeldung?) In Chrome funktioniert er
bei mir...
Bzw. google mal nach "SMG6E00J22100000000EAGT02" ;-)
Sobald die Anzeige da ist, werde ich jedenfalls mal hochauflösende Fotos
machen und hochladen. :-)
Georg G. schrieb:
> Funktioniert hier auch nicht. Firefox, Windows. Keine Fehlermeldung. Nur
> Titel und ein inaktiver Button.
Also bei mir öffnet sich nachdem man den Button gedrückt hat dann das
Schaltbild, allerdings sollte man "Strg" und "+" reinzoomen denn ein
klick auf das Bild bringt die Beschriftung durcheinander! :-(
Hier mal Bildschirmfotos:
http://abload.de/image.php?img=schaltplangesamtxbqkk.jpg
http://abload.de/image.php?img=schaltplanlinkeseitemvpe2.jpg
http://abload.de/image.php?img=schaltplanrechteseiteekr5x.jpg
Hab die Anzeige heute bekommen, hab das Teil mal zerlegt:
[Links Entfernt]
Die Leider sind die Chips mit einer Art Harz überzogen so das man kaum
die Beschriftung lesen kann, ich dachte erst das es Lötfett oder so ist,
aber das Zeug lässt sich nicht abwischen!
