Frage zu Pinout Diagram
Gast #4716207
wenn du links oben den nackten ATMega328 anschaust siehst du, dass die
einzelnen Pins mit Zahlen versehen sind. Das sind die "die Angaben
schwarz auf weißer Schrift".
Der erste Pin ist der Reset Pin. Das heisst, erst der zweite Pin kann
als GPIO verwendet werden. Bei der Arduino Firmware wird aber nicht bei
1 sondern bei 0 angefangen zu zählen. Aus diesem Grund gibt es bei den
ersten paar Pins einen Offset von 2. Deshalb "2 versus 0".
Wenn du einen nackten ATMega328 mit Arduino Firmware betreiben willst,
orientierst du dich an den "Physical Pins"(und musst die einzelnen Pins
über das Diagramm in "IDE" umwandeln), wenn du das gesamte Board
betreibst reicht es die "IDE" Beschreibung zu verwenden.
Und wenn du auf Arduino als Firmware verzichtest und den ATMega328 'bare
metal' programmierst, nimmst du die gelben "Port Pins".
Gruss,
Jay
