Was bedeutet die Angabe 'Antenna RF emission -60 dB'? Sie stammt aus dem Datenblatt dieses 433,92 MHz Empfängers: http://www.farnell.com/datasheets/1255661.pdf
Anzeige
Bedeutung: Antenna RF emission -60 dB
Ein anderes Datenblatt ist da etwas ausführlicher: http://www.aurelwireless.com/wp-content/uploads/shortform/650201110G_sf.pdf Soweit ich verstehe ist das die Dämpfung zum RX-Pin > Note 2: The RF emission measure has been obtained by directly connecting > the spectrum analyzer on Pin 14 of the RX. https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.aurelwireless.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshortform%2F650201110G_sf.pdf&edit-text= Aber entweder sind das dBm oder 60dB weniger als … was?
Danke für deine Antwort. Hier eine automatische die Übersetzung: GOOGLE: "Die HF-Emissions Maßnahme durch direktes Verbinden des Spektrumanalysator an Pin 14 des RX erhalten." WTF?
Bezogen auf das Nutzsignal werden unerwünschte Produkte (Oberwellen, Nebenwellen) um mindestens 60dB unterdrückt.
Heißt das, dass entweder -60dBm HF oder -60 dB irgendwas aus dem
Data-Out Pin kommen?
Bartel schrieb: > Hier eine automatische die Übersetzung: … > WTF? Die englische war besser. ham schrieb: > Bezogen auf das Nutzsignal werden unerwünschte Produkte > (Oberwellen, Nebenwellen) um mindestens 60dB unterdrückt. Das klingt plausibel, gerade im Zusammenhang mit dem 'spectrum analyzer'. +1
Bartel schrieb: > Heißt das, dass entweder -60dBm HF oder -60 dB irgendwas aus dem > Data-Out Pin kommen? Ganz konkret meint der Hersteller wohl, dass das Signal des Überlager- ungsoszillators (LO) am Antenneneingang um mindestens 60dB abgeschwächt erscheint. Die Umwelt wird also nur mit diesem schwachen Signal "verseucht". Vor einiger Zeit gab es eben deshalb massive Probleme mit UKW-FM- Uhrenradios eines bestimmten Herstellers. Der LO blies mit enormem Pegel aus dem Radio heraus und störte den Flugfunkverkehr des benachbarten Airports. Daraufhin wurde behördlicherseits der Betrieb des Gerätes untersagt. Antwort schreiben |
Anzeige
