Max 6675 SPI Temperatur auslesen
Gast #4719651
ich versuche (leider vergeblich) Temperaturen über den SPI Sensor "Max
6675" auszulesen. Ich finde den Fehler einfach nicht, beim Auslesen via
seriellen Monitor (Arduino) wird immer nur "0.00" ausgegeben, warum auch
immer.
A1= CLK
A2=CS
A3=DO
A4=VCC
A5=GND
Hier mein Code:
#include "stdlib.h"
#include "util/delay.h"
int v = 0;
float Ctemp;
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  pinMode(A4, OUTPUT);
  pinMode(A5, OUTPUT);
  digitalWrite(A2, HIGH);
  digitalWrite(A1, LOW);
  digitalWrite(A4, HIGH);
  digitalWrite(A5, LOW);
void loop(void) {
  delay(500);
23
  v = spiRead();
24
  if (v == -1) {
25
    Serial.println ("Sensor fehlt");
26
27
  else {
28
    Ctemp = v * 0, 25;
29
    Serial.println(Ctemp);
30
31
32
33
34
int16_t spiRead(void) {
35
  int16_t value = 0;
36
  int8_t i;
37
  digitalWrite(A2, LOW);
38
  delayMicroseconds(1);
39
  digitalWrite(A1, HIGH);
40
41
42
43
44
  for (i = 14; i >= 0; i--) {
45
46
47
48
    value += digitalRead(A3) << i;
49
50
51
52
53
54
55
  if ((value & 0x04) == 0x04) return -1;
56
57
  return value >> 3;
58
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, auch das Erhöhen der Delays,
führte nicht zum Erfolg.
Gruß,
David
Gast #4719667
Ja, das ist zum Üben gedacht.
Ein Logic-Analyzer wurde bereits benutzt, der Eingang A3 (DO) gibt
nichts zurück. (Warum?)
Die beiden Ausgänge CLK und CS erfüllen ihre Aufgabe wie vom Max6675
Datenblatt gefordert.
Gast #4719691
Dann sollte der Chip aber nach 16 Takten auf CLK irgendwas rausgetaktet
haben. Hast du ein Screenshot vom LA? Schaltplan evtl. Foto vom Aufbau?
Gast #4719697
Mit einer bereits fertigen Bibliothek hat es funktioniert/funktioniert
es. Aufbau Fehler und Hardware Versagen kann ausgeschlossen werden.
