Hallo, ich bin auf der Suche nach einem "Dienstleister", der einfache Fräsarbeiten an Metall (primär Alu) für kleines Geld ausführt. Konkret brauche ich zunächst ein Alu-T-Profil (ca. 50cm Länge), mehr Projekte spuken im Kopf herum.... (die Anfrage ist nicht zwingend Elektronik bezogen, kann aber sicher in einigen Projekten eingesetzt werden) Kennt jemand einen Kontakt, den man dazu nutzen? Danke vorab Timo
Wo denn ? Denn du musst vorbei gehen koennen, es gibt so viel vor- und nachgaengig zu besprechen.
Oh D. schrieb: > Wo denn ? Denn du musst vorbei gehen koennen, es gibt so viel vor- und > nachgaengig zu besprechen. Noch mal ein Refesh hier: Es geht nicht um komplizierte Frästeile, sondern ein einfaches T-Profil, definiert über Länge, Breite a und b, Höhe a und b, eine einfache Zeichnung würde dies zweifelsfrei definieren. Ausserdem ist das -offensichtlich- für den Hobbybereich und weder tief kompliziert noch in relevanten Stückzahlen (1 oder 2 St). Schlussum: Frage ist offen, Fräsdienst gesucht!
Timo R. schrieb: > Fräsdienst gesucht! Hängt immer sehr von den genauen Abmessungen ab. Manche machen nur Blechplatten (Schaeffer, Cutworks) andere nur Klötze (Protolabs, eMachineShop), schliesslich ist zur billigen Anfertigung eine nahezu vollautomatische Maschine nötig, und die ist halt nur für bestimmte Rohmaterialformen ausgelegt. Vielleicht fährt man bei Hobbyisten besser. Keine Ahnung, was aus Beitrag "biete: CNC Fertigung von Teilen" geworden ist, oder ob du hier jemanden findest: http://forum.zerspanungsbude.net/viewforum.php?f=81
