Ich habe folgendes Problem: Die meisten Elektronikhändler bieten zwar diverse Rotary Encoder an, jedoch gibt es dort vergleichsweise wenige gewinkelte, also solche welche auf dem PCB "stehen" anstatt aufzuliegen, und diese sind meist sehr gross. Scheinbar ist irgendwas um 15 x 15mm ein Standardmass. Wenn man dann zwei Platinen stacken möchte, z.b. mit Standart 2.54 Headers, muss man im oberen Print eine aussparung fräsen. Bei Einzelplatinen wird dadurch schon mal schnell die Bauhöhe von 5mm (Print + Bauteile) auf über 18mm erhöht. Desshalb suche ich nach sehr kleinen Encodern! Am besten in grösse der kleinen blauen Potis oder ähnlich. - Mit Schalter währe noch besser, jedoch nicht zwingend - je kleiner je besser - SMD währe super, aber nicht zwingen Falls jemand eine Quelle kennt, währe ich sehr sehr dankbar! Von mir aus auch Chinateile.
Ist hier etwas dabei? http://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/drehgeber/mechanische-drehgeber/?searchTerm=smd+encoder
hp-freund schrieb: > Ist hier etwas dabei? > > http://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/drehgeber/mechanische-drehgeber/?searchTerm=smd+encoder http://de.rs-online.com/web/p/mechanische-drehgeber/7295523/ Dieser währe der einzige. Mal sehen was es da für Schaft-Optionen gibt
Hopt-Schuler Typ 427 gibts in stehend und liegend Bei Conrad ausverkauft, Alps war halt deutlich billiger http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705538-da-01-ml-Drehimpulsgeber_Serie_427_DIL_de_en.pdf http://www.hopt-schuler.com/33944/Products/Miniature-Switches/Encoders/427/productlist.aspx
