[Biete] Mitbestellmöglichkeit Platinen 2lagig bei Eurocircuits
OP Moderator Persönliche Seite #4729446
Ich bereite gerade eine Bestellung bei Eurocircuits vor. Es gibt bereits einen weiteren Teilnehmer, da dieser konkrete terminliche Verpflichtungen hat, steht der Abgabetermin schon fest:
13. Oktober 2016
Wer mit auf den Nutzen möchte, kann mir bis dahin seine Gerberdaten zusenden. Wichtig für die Anordnung des Nutzens ist, dass es eine Ebene gibt, die den äußeren Umriss enthält (Fräslinie) *). Wer die Daten mit Eagle erstellt, da gibt es zuweilen Bauteile, bei denen sie in der "Dimension"-Lage noch Bauteilumrisse haben. Die kann ich beim Zusammenstellen mit Gerbv einfach rauswerfen, aber ihr müsstet mir dann genau mitteilen, falls eine Platine in der Tat Innenfräsungen braucht.
*) Eagle-Nutzer: der normale RS-274-X-CAM-Job in Eagle liefert leider keine solche Ebene mit; die müsstet ihr im CAM-Batch vorher hinzufügen.
DRC-Rules gemäß Eurocircuits:
  • 125 µm kleinste Strukturgröße
  • 125 µm kleinster Restring
  • 0,25 mm kleinster Lochdurchmesser; ab einem Durchmesser von 0,45 mm können die Löcher aber durch Eurocircuits verkleinert werden, falls technologisch erforderlich (bekommt man online angezeigt, wenn man die Daten einreicht)
  • Lötstopp grün beide Seiten
  • Bestückungsdruck weiß beide Seiten
  • „bleifrei ohne Vorgabe“ (in der Regel HAL); Ni/Au wäre eine Option, wird's halt etwas teurer, dafür bleibt es länger lötfähig
Im Moment liege ich bei 36 Ct/cm² brutto (zuzüglich Versand zu den Teilnehmern). Mit mehr Beteiligung sinkt tendenziell der Preis noch etwas.
Nutzenzusammenstellung würde ich mit Gerbv machen, damit kann ich alle RS-274-X-Daten akzeptieren, die Gerbv ordentlich einlesen kann.
Rechnungen schreibe ich, aber Mehrwertsteuer kann ich keine ausweisen. Das ist keine gewerbliche Tätigkeit (anders als bei Jakob), sondern rein privat.
OP Moderator Persönliche Seite #4747476
Jörg H. schrieb:
> ist das Angebot noch offen?
Ja.  Ich schrieb ja, Abgabe bis 13. 10.
> Wie hat sich der Preis entwickelt?
Bis jetzt noch keine nennenswerte Änderung, endgültig kann man es
natürlich erst sagen, wenn der Nutzen komplett ist (da kommen z. B.
ja auch noch 5 mm Nutzenrand dazu fürs Handling bei Eurocircuits).
> Ich hätte ggf. eine Platine von etwa 46*155mm Größe beizusteueren, müßte
> aber noch das (unkritische) Layout dafür machen.
Von mir aus gern.  Wenn du ein halbfertiges Layout als Gerberdaten
vorab hast, kannst du sie mir gern schon mal schicken, dann kann ich
1.) sehen, ob ich mit den Daten klar komme und 2.) vielleicht schon
grob eine Nutzeneinteilung anlegen.
