Fröling P2 -> Mischer fährt nicht mehr AUF
Gast #4729709
Ich habe einen P2 mit Lambdatronic 3100 bei dem der Mischer nicht mehr
auffährt. Richtung Zu geht noch.
Ich habe heraus gefunden, das der Optokoppler (SFH615A) auf der
Erweiterungsplatine 1 nicht angesteuert wird. Durch nachmessen und
vergleichen mit dem funktionierenden Schaltungsteil habe ich
festgestellt dass am Flachbandkabel von der Grundplatine der Anschluss
welcher den
Optokoppler ansteuert nicht mehr auf LOW (dazwischen ist noch ein
NOR-Gatter) geht. Ich habe nun dass Problem dass ich nciht feststellen
kann ob der Fehler von der Grundplatienenicht oder sogar von der daran
angeschlossenen Bedienplatine (hat auch den uC) kommt.
Hat jemand Erfahrungen mit der Lambdatronic 3100 oder kann ähliches
berichten ?
Gruss
P2imKeller
Gast #4736337
Hallo nochmal,
keiner hier im Forum der einen Fröling P2 Pelletskessel hat ?
Und vielleicht auch ein Problem mit den Platinen der Reglelung hatte ?
#4736350
Das gilt es zu testen. Suche die Verbindung vom Optokoppler zur MCU und
schau, wo ein Signal ankommt.
> NOR-Gatter
Vielleicht ist ja das defekt?
Ansonsten könntest du mal versuchen, den Opto manuell auf LOW zu ziehen.
(Nicht hart!)
Wenn der MCU nicht defekt ist, stehen deine Chancen nicht schlecht.
Viel Glück
Gast #4750423
Der Mischer läuft wieder. Es war die Bedieneinheit.
Diese wurde auch ausgewechselt.
Hier sind 5x 74HC541 (Leitungstreiber) am Ausgang zum Flachbandkabel
verbaut. Ich werde die ICs mal tauschen und testen ob alles wieder
funktioniert.
Danke.
