Arduino-Starterkit Projekt 7, brauche Hilfe!
Gast #4730490
Hallo liebe Community
Ich habe mir das Arduino Startet-Kit bestellt und komme eigentlich ganz
gut voran. Doch jetzt bin ich beim Projekt 7 angelangt, und da zeigt es
mir immer folgendes Problem an, doch ich werde nicht schlau draus.
Hier ist der Code:
int buttons[6];
// set up an array with 6 integers
int buttons[0] = 2;
// give the first element of the array the value 2 note that it counts
from zero
int notes[] = {262, 294, 330, 349};
//corresponds to the notes C, D, E and F
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop () {
 int keyVal = analogRead(A0);
 Serial.println(keyVal);
 if (keyVal == 1023){
   tone(8, notes[0]);
 else if (keyVal >= 990 && keyVal <= 1010) {
   tone(8, notes[1]);
 else if(keyVal >= 505 && keyVal <= 515) {
   tone(8, notes[2]);
 else if(keyVal >= 5 && keyVal <= 10) {
   tone(8, notes[3]);
 else{
   noTone(8);
Und so sieht die Fehlermeldung aus:
Arduino: 1.7.10 (Windows 7), Platine: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os
-w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections
-fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L
-DARDUINO=107010 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard
C:\Users\CHRIST~1\AppData\Local\Temp\build8652659257394287752.tmp\sketch
_sep24b.cpp  -o
_sep24b.cpp.o
sketch_sep24b.ino:4:14: error: conflicting declaration 'int buttons [0]'
sketch_sep24b.ino:1:5: error: 'buttons' has a previous declaration as
'int buttons [6]'
Fehler beim Kompilieren.
Ich hoffe, jemand von euch weiss weiter.
MFG
#4730498
Du deklarierst ein int-Array int buttons[6];
Dann versuchts Du ein int-Array mit gleichem Namen zu deklarieren:
int buttons[0] = 2;
Das geht nicht. Das soll ja auch eine Zuweisung für Element 0 des schon
deklarierten Array sein, da gehöt also kein int davor.
buttons[0] = 2;
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4730510
Dieter F. schrieb:
> Die reine Zuweisung gehört nach setup (oder loop).
Der TO erkennt noch nicht den Unterschied zwischen
Zuweisung und Deklaration, da auch in der Deklaration
"irreführenderweise" eine Zuweisung gemacht werden kann.
Gast #4730618
Scheint mir auch so - das wäre doch eine gute Gelegenheit für eine
Erklärung ... :-)
